percer dans la soute sur face arrière
Message non lu par factokiss »
peux t'on percer dans la soute arrière sur la face arrière du CC il s'agit d'une surface en plastique pas de bois?
pour mettre un attache tuyau ou balai je me doute que c'est bon mais pour plus lourd?
le véhicule est un Challenger 288,
d'avance merci
Re: percer dans la soute sur face arrière
J'ai percé à plusieurs reprises sans soucis, il suffit de mettre des vis à pas large.
Je préfère éviter de percer les parois. J'ajoute sur la paroi un panneau de contreplaqué ou autre matériau léger que je colle avec de la colle mastic fixation, puis c'est sur ce panneau que je fixe les vis ou crochets nécessaires.
Message non lu par mike41 »
J'ai déjà fixé plusieurs choses sur la paroi arrière dans la soute.
Il faut mettre des chevilles en métal expansives selon l'épaisseur de la cloison.(environ 4 à 5cm + vis dia.5)
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite)
GPS TomTom VIA 125 LIVE
CANON Réflex 600D
Voila ce que j'ai fait:
viewtopic.php?f=87&t=10294
Les coliers de plomberie qui tiennent tout en place sont directement vissés dans la cloison, cela fait maintenant plus de trois ans et ça n'a pas bougé.
Message non lu par Lo Joan »
A bientôt.
