petit probleme boiler
Message non lu par tibz »
alors mon chauffe eau me donne un peu de fil a retordre, il se met assez facilement en securité
parfois je dois le lancer 2-3-4 fois avant d avoir un peu d eau chaude et comme il faut attendre 10 minutes entre chaque mise en securité c est un peu penible
j avais reussi a nettoyer le gicleur de mon frigo est ce que ca se passe de la meme facon pour le chauffe eau ? que puis je faire pour remedier a mon probleme svp
aujourdhui il pleut je vous ferai des photos demain si necessaire car je ne vois pas ce que je dois demonter pour acceder a cet eventuel gicleur
merci pour vos avis
Re: petit probleme boiler
Nous attendons les photos promises.
Message non lu par Lo Joan »
j espere que ca resoudra mon probleme sinon le tuyau d evacuation de condensation je ne le situe pas
alors j'ai demonté la grille, j ai passé la souflette y a pas mal de poussiere qui en est parti des deux sorties
le boiler a demarré du premier coup et a chauffé (je sentais l air chaud a la ventouse et le corp du boiler lui meme etait plus chaud ) par contre petite question l eau ne m a pas semblé etre a 50 degres (en mettant l interupteur sur 50 car j ai aussi la position 70) je croyais meme que l eau n avait pas chauffé jusqu a ce que je bascule le mitigeur sur froid et que je me rende compte que c etait plus chaud sur "chaud"
je reessairai sur 70 degres dans quelques minutes parce que la c est juste bon pour une douche express (pas suffisament chaud pour la vaisselle)
est ce normal qu a la fin de la chauffe la led rouge s allume? ou c est qu il se met en erreur ?
edit : sur 70 degres j ai interrompu la chauffe apres je dirai une vingtaine de minute et l eau qui sort est tres chaude donc sur ce mode la ca ira a voir dans le temps si le mode 50 me donne de l eau a 50 degres ^^
d ou pourrait venir le probleme selon toi ? en tout cas j ai eu du chaud chaud sur 70 donc c est qu il marche au moins sur ce mode :) c est deja ca
Par déduction, peut être la sonde de température défectueuse?
c est ce a quoi j'ai songé egalement mais il ne se met pas en erreur sur 70bob11 a écrit :Bonjour,
il y a peut être de sondes, une pour chaque température sélectionnable.
http://autocaravane.fr/article/image/photo0024705_L.jpg
http://autocaravane.fr/camping-car/247/ ... oriel.html
Peut être aussi le contrôleur de température:
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... page1.html
petite question comment savoir que la chauffe du boiler est finie ? ou quelle est le temps de chauffe en 50 ou 70 si vous le savez?
sinon en fait que ce soit sur 50 ou 70 mon boiler se met en erreur une fois au bout de 5mn environ, puis apres avoirattendu 10 mn (a cause de la mise en securité) si je le relance il marche sans probleme que ce soit en 50 ou en 70 degres
bizarre non?
N'aurais tu pas un problème d'arrivée de gaz?
Le temps de chauffe, est d'environ 20 minutes à 50 °C, et un peu plus à 70 °C.
ca je pourrais le dire a mon retour de vacances puisque je vais lui mettre 2 bouteilles toutes neuves, mais pourquoi ca marcherait a la deuxieme tentative?
