probleme 12v celule
probleme 12v celule
voila mon problème tout marche en 220v et en moteur tournant,en12v tout disjoncte quand je met quelque chose en marche j'ai 2 batteries et 2 panneau solaire les batteries je mesurée son bonnes, la nuit impossible d’allumer le panneau de commandes de cellule touts les fusibles son bons,ça me la fait déjà i l’a un mois après ça marche hier ça recommence.
merci d'avance
merci d'avance
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: probleme 12v celule
Bonsoir, impossible de te répondre comme ça, tu n'as pas un copain électricien ? ![ytddy tydtyd](./images/smilies/spamafote.gif)
bonsoir nanard 79260,
oui j'ai un pote électricien mas il est en vacances.
- nanard79260
Re, aïe aïe ![uiu upiouiop](./images/smilies/1-1da4.gif)
Bonsoir Cardoso. Si j' ai bien compris, il n' y a pas de problème lorsque la charge par le 230 V ou par l' alternateur est en fonction. Tu nous dit avoir contrôlé tes batteries, mais l' as tu fait après avoir attendu quelques heures depuis la fin de la charge ? Ce que tu nous expliques pourrait signifier que l' alimentation cellule par la batterie est faible, reste à voir sur la bête avec un voltmètre ......
A bientôt.
A bientôt.
bonjour Lo Joanot ça fait deux jours que je débranché les batteries cellule je viens de mesurer et je trouve 12,68v alors je pense quelles son bonnes
peut être un faux contact,une soudure cassée dans le panneau de commande y aller avec des doigts de fée
debout de après midi je démonte merci
Lorsque tu est branché sur le secteur ou que le moteur tourne, peux tu allumer la lumière ou brancher un appareil sans qu'il y ait de soucis?
Que veux tu dire par "la nuit impossible d’allumer le panneau de commandes"?
Et le jour?
Explique toi mieux, je ne comprends pas trop!voila mon problème tout marche en 220v et en moteur tournant
Si ça "disjoncte" ça veut dire que tu as une masse!en12v tout disjoncte quand je met quelque chose en marche -------la nuit impossible d’allumer le panneau de commandes
Et le jour?
bonjour,j'essaie de me expliquer en 220v et moteur tournant pas de soucie tout marche.
en 12v j'arrive a allumer le panneau de contrôle dans la journée se je suis au soleil et j'arrive a mettre quelques appareils en marche(frigo lumière tele) pas de soleil sur les panneau solaire impossible tout se coupe et j'ai plus de 12v , mes batteries sont bonnes 12v68 ça fait trois jours que son de-bronche j’espère que je me suis bien exprime.
merci d'avance
merci d'avance
Oui cette fois c'est plus clair, en tout les cas pour moi.
C'est bizarre!
Pour moi ça ressemble à des batteries malades.
De quel type de batteries est tu équipé, plomb acide, AGM, GEL?
Sont elles branchées en parallèle à l'aide d'un coupleur séparateur automatique?
Quelle est la section de câble qui les relies?
C'est bizarre!
bonjour ce matin avec de cables de démarrage je bronche la batterie do porteur a cellule et la tout marche,mes batteries cellule affiche toujours 12v66 au voltmètre est que son mortes?,se je les bronche rien marche je crois que je vais acheter d’outres.
Ça confirme ce que je pense, tes batteries sont malades!
Mais tu n'as pas répondu à mes questions.
Ton "Métrix" est il fiable, la mesure est elle juste?
bonjour bob11,
mes batteries son acide sens entretien bronche en parallèle sans coupleur et le câble entre de 1metre est de 10 carre, le voltmètre je pris chez norauto
As tu essayé d'alimenter avec une seule batterie?
Tu désaccouple les batterie puis tu fais un essais sur une seule, s'il n'est pas concluant tu fais un essais sur l'autre.
Tu as peut être une batterie qui est bien malade!
Éventuellement fait un essais de charge sur chaque batterie séparément.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
