Pourquoi mon frigo s'allume 5 secondes et s éteint ?
Message non lu par Olivier59h »
Tout fonctionne en 12 v et 220 v sauf mon frigo ....il s allume même pas 5 secondes et se coupe
J arrive à le faire allumer quand je coupe l ebl et le remet ....sinon Nada
Comprend pas....
Re: Pourquoi mon frigo s'allume 5 secondes et s éteint ?
Si tu précisait la marque et le modèle du réfrigérateur, ce serait bien, et peut être pourrait on t'aider!
peut être il n'est pas aes et juste une sélection il est sur gaz,mais c'est vrai qu'avec peu de renseignement tu nous aide pas.
....sinon il s allume quelques secondes et meme pas le temps de le basculer sur 220 v ou gaz , il se coupe avant ( pour info si ça peut aider ....une fois seulement j y suis parvenu ....passer sur gaz....et a tenu quelques heures avant de se couper)
On doit bidouiller pour qu il s allume : couper un interrupteur séparateur de batterie sur l ebl 99 puis le remettre ...
et appuyer sur l interrupteur principal 12 v sur le panneau de controle ....la il s allume quelques secondes et s éteint
Tes explications ne sont pas très claires, sur quelle énergie ne fonctionne t'il pas, gaz, 12 V ou 220 V?
La platine électronique ne serait elle pas en cause?
On a du courant qui allume le bandeau de devant si on fait la manip avec l ebl ....sinon rien meme branché sur 220v
La platine est derrière le frigo , déjà contrôlée mais je vais y retourner
Mais pourquoi s allumer et s éteindre au bout de quelques secondes ?
Quel modèle d'EBL?
Si je ne me trompe pas l'EBL comporte une module de charge 220 V, un module de surveillance et de distribution du 12 V?
Si je raisonne par logique: Si tes batteries chargent le module de charge est à mettre hors de cause, par contre les modules de surveillance et de distribution du 12 V peuvent être mis en cause.
Est ce que l'alimentation 12 V de la cellule fonctionne correctement?
Un relais incorporé commandant l'allumage du frigo ne serait il pas malade?
Tout fonctionne dans le camping car , en 12 v , en 220 ( lumières, marche pied, pompe ...etc ) sauf ce fichu frigo
L ebl est un ebl 99
Il y a bien un relais qui commande l'alimentation du frigo:
http://www.electronique-camping-car.fr/ ... ebl99c.PDF
L ebl surveille la tension des batteries .....le panneau de controle indique une tension normale
Merci pour ta piste
je vois bien sur le schéma électrique qu il y a un relais réfrigérateur 20 A...je l ai controle et il est ok ( pas cassé à l intérieur ) mais est ce que la panne peut venir du relais RE3 ou RÉ 4? Et si oui , où se trouvent ils ?
