fuite vanne guillotine
Message non lu par sebastie27 »
Je possède un camping car challenger de 87. Il est resté 4 ans sans que mon père s'en serve.
Je me suis aperçu après utilisation qu'il y avait une fuite au niveau de la vanne guillotine.
J'ai acheté des joints pour les changer mais en voulant demonter, le 1er proprio avait tout monter avec du silicone, du coup les vis ont rouillées et sont collées. J'ai beau essayé de les dévissér ( tournis plats en plus ) rien n'y fait ca ne bouge pas et les vis sont en train de se péter.
Quelqu'un aurait il une solution pour remplacer les joints ?
Sinon comment se monte une vanne guillotine car dans le pire des cas j'enleve celle ci pour en mettre une neuve.
Les vannes sont collés, vissées de l'intérieur ???
Parce que là je suis dans le caca lol.
Merci d'avance pour vos conseils.
Seb
Re: fuite vanne guillotine
Si les vis sont rouillées, as tu essayé le dégrippant?
Essaie peut être d'en pulvériser plusieurs fois dessus, en espaçant les pulvérisation de façon à ce que le dégrippant, ait le temps de pénétrer et d'agir
Sur mon camping-car Rimor, du mastic silicone fait l'étanchéité, et la vanne est vissée d'origine.
dans ton cas et vu l'âge de la vanne , le plus raisonnable serait de la changer entièrement . Le tout est d'arriver à la démonter, peut être avec un tournevis frappeur (?)
Pour la démonter il faut la dévisser, c'est pour cela que je lui préconise le dégrippant.
Ne pas se presser et bien le laisser agir, quitte à pulvériser plusieurs fois et sur plusieurs jours.
Le dégrippant est un produit mouillant, qui migre et pénètre, mais il faut lui en donner le temps.
de quelle vanne guillotine eau grise ou vanne des toilettes?
Sur conseils j'ai nettoyer à la brosse à dent le joint, et l'intérieur également, puis vaseline special joint.
Apparemment ca ne fuit plus, je verifie demain ,j'ai remis le bouchon pour voir si celui ci se remplit dans la nuit ou non.
Parfois pour aider il faut être médium!
Pour une demande d'aide il est nécessaire de donner des précisions c'est une minimum me semble t'il, et comme ça n'était pas précisé j'ai pensé qu'il s'agissait de la vanne de vidange des eaux grises.
même avis que bob donner un max d'info n'est pas inutile
avec un peut d'huile a friture (un verre) au fond de la cuvette en laisser 1 journée
Message non lu par laika4269 »
