Portillon sous lit
Re: Portillon sous lit
Message non lu par diti59 »
Bonne idée en effet.
Après tout, pourquoi ne pas découper le panneau directement et poser deux charnières (petites baguettes de finitions pour masquer la découpe de scie sauteuse et basta). C'est facile à dire mais si c'est bien réfléchi ça doit être faisable. Suffit d'être un brin bricoleur.
Moi j'irai dans ce sens.
Attendons d'autres solutions des amis
mais ton lit se soulève non ? Tu as déjà accès à la soute ?
Message non lu par Bernie33 »
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
La scie sauteuse risque de faire une découpe très marquée
Une scie circulaire serait plus à même de faire une bonne découpe mais les arrêts dans le angles et surtout à la verticale pas aisés du tout
Je conseillerais de prendre une scie à dos
http://www.emilepeyron.com/index.php/ou ... 50-mm.html
Tracer la découpe à réaliser, se servir d'une règle faire glisser la scie à dos le long de cette règle en va et vient sur une partie en forçant un peu plus sur l'avant de la scie jusqu'à ce qu'elle perce le panneau et continuer la découpe toujours en suivant la règle pour ne pas dévier.
Faire de même pour les 3 cotés
Charnières à Piano
https://www.bing.com/images/search?q=ch ... &FORM=IGRE
Bon Bricolage
Bonne journée à tous
Non Bernie33, la sangle sur Bürstner 734 est pour attacher les poignets de madameBernie33 a écrit :Bonjour Gilles, la sangle que je vois sur la photo laisse à penser que le lit peut se relever, dis-nous.A.+. BB.
- ccms-loisirs
Message non lu par ccms-loisirs »
L'idée de base est bonne, je l'ai déjà fait quelques fois à savoir acheter un petit meuble ou table de chevet pas trop cher pour récupérer la porte ou le tiroir.
Esthétiquement c'est parfait. Par contre ici attention, du verre sous le lit je ne te recommande pas trop de faire ça.
Un coup de pied mal placé en descendant du lit et c'est la casse assuré.
Vu l'emplacement du vérin, cette façade s'installe normalement en hauteur donc dans ton cas attention de ne pas être obligé de te mettre à quatre pattes voire ramper pour accéder à la soute.
Il est possible de faire une ouverture inversée mais encore une fois attention pour ta sécurité car c'est du verre. Après .. rien ne t'empêche de remplacer le verre par du plexiglas.
Avec ce genre de configuration, on trouve à l'origine plusieurs systèmes (trappe coulissante, porte, tiroir ou rideau coulissant style volet roulant) mais dans ton cas j'aurai privilégié la porte avec charnière dans le bas.
Bon courage.
Message non lu par mike41 »
Il suffirait peut-être de démonter le panneau complet.
De faire un cadre en tasseau du même gabarit et de le fixer sur les quatre parties fixes.
Ensuite tu coupes ton panneau par le milieu pour réaliser deux portes que tu fixeras sur le cadre avec des charnières.
Nadège & Gilbert.(aire privée gratuite P4N)
GPS 7" Lucampers
CANON Réflex 600D
bravo , super ta trappe d'accès ! Ils ne font pas mieux en usine !
