perçage toit cellule
6 messages • Page 1 sur 1
factokiss
Message par factokiss » 01 sept. 2016, 16:09
bonjour à toute et à tous,
je vais installé des caméras et je vais donc percer le toit dans la cellule,
est ce que quelqu'un à déjà percé faut il acheter des passe fils rond ou des passe toit de forme carré?
d'avance merci pour vos réponses et bonne reprise pour ceux qui bosse....comme moi!
amitié
Re: perçage toit cellule
Message par Anonyme 3232 » 01 sept. 2016, 18:43
j'ai déjà percé le toit et les parois de plusieurs camping-cars pour poser des lanterneaux, des rafraîchisseurs, et des antennes automatiques, mais pour le passage du câble de la caméra je l'ai fait sur le haut de la parois du fond (et non sur le toit).
L'étanchéité je l'ai faite avec du mastic colle, et le fil forme un U entre caméra et parois, afin d'éviter que l'eau n'entre dans les deux.
Pour le toit c'est sur il faut un passe toit.
Surtout bien mettre l'épaisseur de mastic colle, afin de faire l'étanchéité, et éviter le décollement du aux vibrations.
alain30
Message par alain30 » 02 sept. 2016, 07:56
salut pour passer un fils au travers du toit sans prendre de risque moi j'utilise ça
http://www.mon-camping-car.com/liste/20 ... amping-car
Laïka38
Message par Laïka38 » 02 sept. 2016, 09:12
Mais pourquoi sur le toit? Sur la paroi c'est pas mieux? Sur la paroi ne pas oublier de percer avec une inclinaison du trou vers l'extérieur pour que l'eau s'évacue le cas échéant et bien sur ne oublier le mastic pour l'étanchéité.
euramobil85
Message par euramobil85 » 02 sept. 2016, 11:28
En principe les cameras sont livrées avec les cables,passe fil caoutchouc et les connecteurs.
Attention les connecteurs ne se demontent pas et le fil ne doit pas etre coupé ,donc le connecteur doit pouvoir passer dans le trou.
Message par Anonyme 3232 » 02 sept. 2016, 12:31
euramobil85 a écrit :Bonjour,
Tout dépends de la caméra que tu achètes!
Aujourd'hui il y a des ensembles, caméras câble écran à moins de 25 € et qui fonctionnent très bien, ils ne sont pas livrés avec le passe fil.
j'ai placé un ensemble de ce type sur ma vielle Twingo.
https://fr.aliexpress.com/item/4-3-Inch ... 5dbf7a4557
