usage turbo-vent
Re: usage turbo-vent
Message non lu par lepayntié » 14 sept. 2016, 16:09
si je comprends bien vous vous servez de la ventilation du chauffage comme aérateur!!!
se que je ne comprends pas c'est que la turbine du chauffage aspire l'air intérieur pour la refouler dans le cc au niveau du sol par les bouches!!!
donc vous aspiré de l'air chaud pour souffler de l'air chaud
les chauffages n'ont pas de prise d'air extérieur mais intérieur;
sur mon truma 6000 c'est comme çà
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 sept. 2016, 20:50
De quel modèle de chauffage tu est équipé?
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 14 sept. 2016, 23:23
Gilles a écrit :hello,
l'air de ma ventilation était frais à la sortie des buses de chauffage, donc je pense qu'il doit y avoir un circuit avec une vanne qui permet la prise d'air extérieur sous le camping car.
je ne connais pas le système mais en tout cas l'air était frais en permanence.
Pour les Truma "S", il existe le kit Airmix :
http://www.techniciens-accessoire.com/k ... axk-2.html
Mais seulement pour les caravanes, pas pour les camping-cars... Cela ressemble au principe que tu évoques.
Message non lu par Anonyme 6138 » 15 sept. 2016, 09:38
étant donné que j'ai le même système de chauffage/eau chaude que Gilles,a la re prise en main de mon c car hier le technicien ma bien dit qu'il y avait une prise d'air sous le camping car
Message non lu par lepayntié » 15 sept. 2016, 15:51
hello
etn bien sur le truma 6000 je n'est pas de grille extérieur je viens de controler sur le mien
alors qui croire?
sur le mien la prise d'air est sur le cote du coffre sous le lit.
Message non lu par Anonyme 3232 » 15 sept. 2016, 16:04
lepayntié a écrit :hello
alors qui croire?
A mon avis tout ça dépend du constructeur!
Si tu le désires tu dois pouvoir faire la modif facilement.
Celui qui veut se bricoler un système de prise d'air sous le camping-car, avec souflage à l'intérieur de la cellule, peut le faire avec ce produit le débit de 430 m3/h est intéressant:
http://www.agri-expert.fr/ventilateur-s ... tesse.html
Message non lu par Anonyme 6138 » 15 sept. 2016, 16:49
Re
bien évidemment tout dépend du constructeur,(mon véhicule est neuf est équipé d'un truma gaz oil et pourtant 2 bouteilles de gaz)pour la modification le mieux est le kit cité plus haut(confort air mix)facile a réalisé.
25 messages
