Page 2 sur 4
				Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
				Posté : 05 juin 2017, 10:01
				par Anonyme 3232
				Echec a écrit : 04 juin 2017, 22:28
Merci @toi bob et
  pour cette explicaton
je souhaiterai si cela est possible avec ton branchement  et ton schéma ainsi que les  sondes mettre une Led a la place du Buzzer
 peux tu me dire si cela est possible et surtout me dire le montage
 merci d'avance
Le montage est le même, il suffit de remplacer le buzzer  par une voyant.
https://www.google.fr/search?q=voyant+1 ... e&ie=UTF-8
				Posté : 05 juin 2017, 10:35
				par Echec
				bonjour  bob et
je vais procéder a la réalisation
 je viens de regarder je vais mettre un Buzzer  et les sondes sur le bouchon de mon réservoir
 car sinon je dois sortie tout le recouvrement du réservoir qui est sous le lit
 je pense que cela sera plus facile !!!!
 enfin plus d'eau qui s’écoulera dans les virages
Bonne journée
______________________________
				Posté : 05 juin 2017, 11:08
				par Anonyme 3232
A toi de placer les sondes à l'endroit le plus approprié.
je suis heureux de voir que mon bricolage va servir à quelqu'un!
Tiens nous au courant.
				Posté : 05 juin 2017, 17:21
				par Anonyme 6138
pour éviter d'avoir des écoulements d'eau dans le c car faire le plein en arrivant sur site ,avantage on roule moins lourd.
moins de bidouille dans mon installation=moins de problème
				Posté : 05 juin 2017, 19:14
				par Anonyme 3232
				Aviano29 a écrit : 05 juin 2017, 17:21
Je roule aussi avec un minimum d'eau, mais ce système averti lors des pleins.
Je n'avais pas pensé au voyant, en le plaçant à l'extérieur, ce que je risque de faire!
				Posté : 05 juin 2017, 22:21
				par Echec
				bob11 a écrit : 05 juin 2017, 11:08
BONJOUR
 j'attends les pieces  que j'ai commandées avec tes liens
et des que je fais le montage je fais des PHOTOS
MERCI ENCORE POUR CETTE ASTUCE
 JM
				Posté : 12 juin 2017, 14:13
				par Echec
 je viens de finir ma modification du niveau d'eau de mon 640SLX
 pour éviter de déposer l'ensemble du plateau sous le lit j'ai coupé pour  n' avoir qu'une petite partie pour accès a la pompe immergée si besoin
 j'ai donc mis les sondes sur le bouchon car le tuyau du trop plein et vraiment au dessus ce qui provoque la perte d'eau lors du plein a chaque virage
pose des sondes sur le bouchon
 j'ai mis des raccord pour pouvoir dévisser et visser
mis un interrupteur et aussi un buzzer
 voir suite
				Posté : 12 juin 2017, 14:17
				par Echec
				Suite
ce qui me permettra de ne plus perdre de l'eau
  ce qui était gênant et ,qui pour les motards pensaient  que cela était du GO
 merci a Bob de cette astuce
				Posté : 12 juin 2017, 16:55
				par Anonyme 3232
l'inter est un petit plus qui évite que ça sonne ou s'allume quand on roule, mais il ne faut pas oublier au remplissage de l'actionner, merci pour les photos et tiens nous au courant après essais.
Ne pas aussi oublier de le couper après remplissage!
				Posté : 12 juin 2017, 18:28
				par Echec
				hello
 des que  le niveau est OK avec le Buzzer je coupe l’interrupteur  sinon il fera que sonner
				Posté : 12 juin 2017, 20:04
				par Anonyme 3232
Après essaie n'oubli pas de nous donner ton point de vue sur le résultat!
				Posté : 15 juin 2017, 14:05
				par Echec
 voici le résultat après remplissage d'eau le Buzzer a bien fait son travail ainsi que les sondes
le niveau dans le reservoir est OK
 Merci encore @ Bob plus de débordement
				Posté : 15 juin 2017, 18:49
				par Anonyme 6138
finalement je vais peut être changer d'avis car lorsque j'effectue mon remplissage je n’arrête pas de monter/descendre du c car pour visualiser le réservoir
				Posté : 15 juin 2017, 20:36
				par Echec
 voici le montage
				Posté : 21 juin 2017, 10:52
				par Echec
résultat pas terrible l'eau ne permet pas un contact
que  faut il mettre pour la conductivité de l'eau  ???????
 je ne suis pas électricien alors j'appelle aux pros
