bac a douche
Re: bac a douche
C'est du bricolage mais si tu n'est pas trop bricoleur, je pense à une peinture pour terrasses de ce type, facile à mettre en oeuvre, armé, souple,et étanche:
http://www.maison-etanche.com/l1/p270_r ... ables.html
Re: bac a douche
bien sûr qu'il y a déjà du silicone autour de la bonde : une tentative de réparation a dû être déjà faite .Mais en général , comme ça fait toujours un peu peur de dévisser la bonde , on se contente de mettre un peu de silicone autour ... et là , c'est comme si on pi--ait dans un violon.
N’ai pas peur , dévisse et répare si tu ne veux pas pourrir le plancher du CC , car dans la plupart des cas , il n'est pas nécessaire de tomber le bac de douche pour réparer , heureusement.
Philippe31
Re: bac a douche
Message non lu par Lo Joan »
Bon courage et à bientôt.
Re: bac a douche
Je pense qu'il serait bon de déterminer d'ou viens la fuite, si c'est du joint de la bonde oubien des fissures du bac!
Re: bac a douche
Il est probable que la ou les fuites proviennent plutôt des fissures .
normalement , le siphon ( sous le bac à douche ) comporte un joint qui est pris au serrage de la bonde , entre le dessus du siphon et le dessous du bac . Ce joint peut être détérioré voire absent et remplacé par un tour de silicone : une fois la bonde enlevée , nettoyer le joint de siphon s'il y est et s'il est encore utilisable , ou le remplacer , baisser légèrement le siphon de manière à pouvoir passer un doigt ou 2 avec un papier verre fin pour nettoyer le dessous du bac en zone de jonction siphon / bac . Faire la même chose en fond de bac , là où la bonde viendra en appui .
Justement hier j'ai regardé à Castor... : tu as différents modèles de bondes ( de 5 à 9 €) , avec une lèvre plus ou moins large et serrage central , car je suppose que c'est comme ça sur ton CC. A l'achat de la bonde , vérifier : sa profondeur ( pas plus que celle d'origine ) et le diamètre de la partie qui doit s'emboiter dans le fond du bac . Après , que la lèvre de bonde dépasse nettement , çela n'en sera que mieux : tu n'auras au final qu'une petite différence de hauteur d'environ 1mm entre le bac et le dessus de bonde .
Perso , j'ai réalisé 2 fois l'opération sur 2 CC différents et cela fonctionne très bien .
Philippe31
Re: bac a douche
Message non lu par Romarin »
J'ai le même problème avec mon bac à douche. Pour moi, il est presque certain, que c'est à cause de manque de support au dessous du bac et le bloc WC Thetford C200CS. Étant donné que le bloc WC est monté partiellement au dessus du bac, la fissure ne s'ouvre pas seulement en marchant dans le bac mais encore plus quand quelqu'un s'assoit sur le WC. Colmater la fissure avec du silicone ou à la colle ne tiendra pas aussi longtemps la raison n'est pas résolu. Le problème est qu'au montage, le fabricant n'a pas mis trop d'importance sur le calage du bac. Avec le temps et le poids d'une personne à l'utilisation de la douche ou WC, il y a du stress au point le plus exposés, (manque de support entre le plancher et le bac) le matériel se déforme jusqu'au jour des fissures deviennent visible. (Effet du fil de fer plier une douzaine de fois.)
Je cherche aussi un schéma ou plan de montage pour éventuellement lever ou sortir toute l’unité WC pour eventuellement avoir accès desous le bac à l'endroit de la fissure. Philippe31 m'a donné quelque idée. Au cas j'avance dans mes recherche sur le WEB je vous lès publierai.
A +
Rob
