Page 2 sur 3
Re: Choix Humidimètre a induction
Posté : 13 mai 2015, 11:54
Merci pour ce retour car j'en ai commandé un hier!
Posté : 13 mai 2015, 13:11
par nonoloco59
Ouais t'a bin fait, c'est celui que tu m'avais conseillé, arrivé en 15 jours depuis HK.
Y'a plu ka !
nono
Posté : 13 mai 2015, 13:40
si vous avez zéro partout le testeur ne fonctionne pas ou mal il doit etre a régler
tout bois même très sec doit avoir entre 12 et 14% d'humidité.
j'ai controlé des immense séchoirs a bois et au bout de 4 semaines le bois était a 14% suivant la hauteur.
dès la sortie du séchoir (trois après l'arret du sechoir il reprenait un peut (16%) suivant l'hygrométrie extérieure et redescendait a 14/12
je n'est jamais vu un bois a zéro en 43 ans d'activité du bois
12 c'est très bien (peut etre 9 car j'ai déjà vu cela sur certains bois )
j'ai encore mes contrôleurs et sur les cc controlés il m'indique entre 11 et 63%
pour le 63% c'était autour d'un lanternaud sur une capucine d'un cc qui était a coté de moi sur un parking.
pour savoir si votre testeur est fiable faite sécher un morceau de bois blanc pendant 1 mois ou plus a l'intérieur de la maison
controlé le avant et après!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nous avant, ont contrôlaient un séchoir en fin de cycle et un en début.
attention sec ne veut pas dire sec total il se peut encore que les résultats soient contradictoires suivant l'épaisseur du bois
il est peut etre a 12% a l'extérieur et a 22% a 5 mm de profondeur (la il faut avoir la liste de tous les bois et les chiffres)
toutes les scieries ont cela.
allé en voir une et voyé cela avec eux pour savoir si votre appareil est bien réglé
Posté : 13 mai 2015, 14:36
par nonoloco59
Bonjour Gilles.
En fait je n'ai pas encore utilisé l'engin. Je ne sais pas ou passe les tasseaux dans le CC.
Par contre, suite à ton msg, je suis allé testé sur toutes sorte de bois dedans et dehors
Sur des arbres ou des planches exposées j'ai des valeurs de 14 16 22 etc...
A l'intérieur sur les meubles c'est plus faible de 6 à 14 % suivant les bois et épaisseur.
(en calibre bois tendre)
En fait il va me falloir étalonner et me faire une abaque.
Merci pour tes précieux conseils !
nono
Posté : 13 mai 2015, 14:55
par nonoloco59
Je viens de faire simplement le tour de quelques fenêtres du CC.
Il y a un bord en plastique de 5 mm x 30 mm autour de chaque fenêtre. Donc j'ai suivi ces liserés. Je lis entre 10 et 16% en moyenne avec des endroits à 0%.
Je suppose qu'il y a un cadre autour de chaque fenêtre, donc
Par contre sur les parois, je ne trouve pas de tasseaux (entre 2 fenêtres) mais je n'ai pas encore tout fait.
Pourtant c'est un CC en ossature bois et le détecteur détecte bien vcxv
J'y vais à tâtonnement... dfwfd
nono
Posté : 13 mai 2015, 19:28
Je suis avec intérêt tes essais!
La prise de mesure de ce type de testeur et les résultats, ne sont pas exactement les mêmes qu'un testeur à pointe.
Un testeur à pointe prend la mesure uniquement sur la partie piquée et la profondeur des pointes, alors que ce type d'appareil mesure une sur une certaine profondeur.
C'est en tout les cas ce que j'ai cru comprendre!
Les résultats ne peuvent de ce fait être les mêmes, et par là même ne sont pas comparables me semble t'il.
Posté : 13 mai 2015, 20:00
par nonoloco59
Oui j'ai bien compris la différence entre le détecteur à pointe et celui-ci.
A l'arrière on voit le détecteur qui fait environ 4cm de coté au carré.
J'ai constaté ceci sur mon CC
- le détecteur réagit tout autour des fenêtres et autre ouverture (logique, un cadre par ouverture) valeur lues de 4 à 18% avec moyenne vers 12%
- le capteur est bien sur sensible et donc faux au abords des profils alu (j'ai eu un frayeur en lisant 56% en haut et en bas de ma plus grande fenêtre ! upiouiop , en fait est est encadré d'un profil alu fgs )
- pas de détection entre les ouvertures, je pensais qu'il y avait un bardage, mais non
- le détecteur étant par induction, il y aune bobine derrière, je suppose avec un courant HF, une sorte de mini détecteur de métaux ?
je n'ai pas encore fait le toit, ni testé par l'intérieur.
nono
Posté : 13 mai 2015, 20:12
oui tous les bois ont leur propre degré d'humidité
maintenant pour le zéro non il faut recommencer a refaire la recherche car zéro c'est impossible.
a zéro c'est un matériaux hors contrôle.il ne le reconnais pas.
j'ai un jour débité une poutre de chène de 50x50 cm en 6 m de long de récupération d'un ancien poste de relais qui date de 1900 en planche de 54,100 et 34 mm d'épaisseur.
je peut vous dire que le cœur de cette poutre était a plus de 30% d'humidité malgré son age.
pour mémoire un plateau de bois débité sèche suivant son épaisseur(1 cm par an de chaque coté)
donc pour un plateau de 100 mm d'épais il est sec en 5 ans a l'air libre.(mais conserve les 18/20% d'humidité)
Posté : 13 mai 2015, 20:58
par nonoloco59
Alors voici quelques valeurs sur bois connus :
dans ma maison (faible humidité)
- table en chêne de 40 mm, 14%
- meuble en chêne 10 mm, 6%
- fenêtre bois rouge 9%
- latte en pin de 5mm 12%
extérieur :
-planche en pin lazurée mais exposée à la pluie 17%
sur mon bras 53% et bargraf à fond :-)
idem à 5mm de distance 10%
donc il faut être au plus proche, c'est clair
partout ailleurs, sur cuir, plastique etc ça indique 0%
Donc je pense qu'il faut pondérer les résultats, il va me falloir des morceaux pour étalonner
nono
Posté : 14 mai 2015, 21:43
bonsoir non il est déjà étalonner
chaque bois a son degré suivant ou il est .
pour moi il est bon suivant tes résultats obtenus
prends un morceau de bois blanc prend le degré bien sec et trempe le morceau de bois dans de l'eau toute la nuit et prends la mesure pour voir après!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 14 mai 2015, 22:02
Concernant ce testeur la notice indique:
Brève Description
C'est un instrument non-invasif et inductive pour mesurer le pourcentage d'humidité pour principalement plaques de plâtre, la maçonnerie, le bois et bois dur instantanément et facilement.
Le panneau du capteur à l'arrière de cet appareil émet et capte les signaux électromagnétiques à travers le matériau à tester.
La valeur affichée est la valeur moyenne de la teneur en humidité de la totalité de la surface et la profondeur maximale de pénétration.
L'humidité qui est plus proche de la surface a un plus grand poids de la valeur moyenne de l'humidité à proximité de la profondeur maximale de pénétration.
Cet instrument est facile à utiliser et les lectures sont présentées très clairement sur le grand écran LCD avec rétro-éclairage.
En plus des valeurs numériques, il est équipé d'un instrument indicateur LED à barres et envoi des signaux de couleur différents pour différents niveaux d'humidité.
Ilest équipé d'une alarme sonore.
En outre, par rapport aux modèles traditionnels, il vérifie et ajuste il n'est plus nécessaire de faire un étalonnage manuel.
Ce produit est très utile lorsque la teneur en humidité de matériaux en bois est important.
Il est largement applicable à différentes industries telles que la construction et travaux de construction, des décorations, des meubles, la fabrication du papier, de la foresterie, artisan du bois, etc.
La méthode de mesure inductive peut donner des mesures rapides et sans endommager les échantillons testés.
Plage de mesure de 0% ~ 53%, le bois 0% ~ 35%, autres
lectures d'humidité de plaques de plâtre et la maçonnerie sont des valeurs relatives
Mesure de précision ± 4% (résineux et feuillus)
Maximum de détection de profondeur de 20mm
Auto Power Off 2 minutes
Rétroéclairage LCD Oui
LED indicateur d'humidité contenu Oui
Température de fonctionnement 0 ~ 40 ° C
Humidité de stockage 5% ~ 95% RH
Source d'alimentation pile 9V (non inclus)
Poids 152g propos (batterie)
Dimension 170 x 75 x 30mm
Posté : 27 mai 2015, 10:38
par nonoloco59
Coucou tous,
J'ai passé le contrôle d'étanchéité hier (annuel pour la garantie, 75€, c'était le dernier), tous est OK, fait en 45 min, intérieur et extérieur. Ils ont un appareil à induction, j'ai pas vu la marque. Mais globalement on obtient les mêmes résultats aux même endroits (le mien donne des valeurs un peu plus élevées, je préfère comme ça). C'est plutôt rassurant. J'ai bien regardé où il passait, ça me servira maintenant pour continuer le contrôle moi-même.
Bob tu devrait recevoir le tien sous peu, tu nous diras quoi.....
nono
Posté : 13 janv. 2016, 14:24
par Chris17
nonoloco59 a écrit :
Celui-cime semble complet (5 calibres)
http://fr.aliexpress.com/item/Mail-Free ... 13396.html
dhg nono
C'est celui là que vous avez commandé (toi et bob) ?
Posté : 13 janv. 2016, 20:49
Oui mais sur Ebay il est moins cher, je vais essayer de retrouver le lien.
Posté : 13 janv. 2016, 21:09
par Chris17
Je l'ai commandé sur aliexpress.com
Au moins 3 semaines avant livraison
pas pressé j'ai pas encore de CC !!! hum
dhg pour le lien Bob
