Page 2 sur 3
Re: tuyau d'eaux usées
Posté : 18 juin 2015, 00:29
par Anonyme 3232
Tu peux te dépanner avec du ruban auto-amalgamant!
Posté : 18 juin 2015, 10:33
par Anonyme 6138
tu mesures le diamètre extérieur du tuyau,tu vas chez castoch tu devrais trouver ce qu'il te faut il y a des adaptateur pour tuyau annelé (2 dimensions le plus petit devrait correspondre) ou a Plougastel tu as un concessionnaire c car et pièces détachées.
Posté : 18 juin 2015, 18:39
par laurent2l
peut etre du tricoclair , y a tous les diametres
http://www.tricoflex.com/pdf/pdf_franca ... oclair-al.
Laurent
Posté : 18 juin 2015, 20:54
par fun29
merci laurent et bob pour vos conseils
j'ai acheté mon "kit de survie" en attendant mon tuyau qui devrais arriver la semaine prochaine
j'ai pris du téflon ainsi qu'une bonne colle pattex,pour ma petite virée de ce week end,ca devrais aller
Posté : 18 juin 2015, 20:55
par fun29
merci aussi a philippe et aviano
au fait aviano tu es de quel coin?
Posté : 19 juin 2015, 09:54
par Anonyme 6138
brestois,j'habite en face de Brest a Crozon,bonne réparation
kénavo
Posté : 19 juin 2015, 10:09
par fanch17
Fun29, pour l'installation de tuyaux annelés ou tressés, un appareil qui facilite la pose le décapeur thermique.
Certaines durites sont impossibles à poser sans les chauffer pour les ramollir.
Posté : 19 juin 2015, 11:09
par fun29
bonjour fanch17
le tuyau anelé ne semble pas etre trop dur pour que je puisse le plier un peu afin de le fixer avec le collier
merci pour ton conseil
Posté : 19 juin 2015, 11:17
par fun29
bonjour bob11
est ce type de tuyau qu'il me faut?
bonne journée
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... m-1-m.html
Posté : 19 juin 2015, 11:20
par fun29
Posté : 19 juin 2015, 11:21
par fun29
Posté : 19 juin 2015, 19:38
par Anonyme 3232
Oui c'est ce type de tuyau il faut bien sur qu'il soit au bon diamètre.
Pour l'utilisation de décapeur thermique fais tout de même très attention car si l'armature qui le renforce est épaisse, ce n'est pas le cas de la peau qui forme le tuyau qui est au contraire très fine et se fond et se perce facilement.
Je t'en parle par expérience!
Posté : 19 juin 2015, 22:12
par fun29
Merci de ta réponse
Punaise j'ai eu du mal à enlever le tuyau!!surtout a l'autre extrémité,au niveau du bac récupérateur.
Pour mesurer l'epaisseur et vu que les extrémités étaient déformées a cause des colliers,j'ai découper un morceau et j'ai mesuré
Quel surprise,je pensais qu'il faisait 40mm et non il fait 20mm
Du coup je vais pouvoir le commander chez rando équipement
Je n'ai pas de décapeur thermique.c'est vrai que ca m'aurais peut etre bien aidé...
Posté : 19 juin 2015, 23:12
par Anonyme 3232
Tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, tu trempes ton tuyau dedans, et tu attends qu'il se ramollisse.
Posté : 20 juin 2015, 10:09
par fun29
bonjour bob11
merci de l'astuce
tuyau commandé ce matin
bon week end a tous
je pars faire une virée sur la presqu'il de crozon jusqu'à demain soir
