PROBLEMES D'ETANCHEITE
DELPHIN 680
Re: PROBLEMES D'ETANCHEITE
Message non lu par DELPHIN 680 » 10 déc. 2015, 12:40
Merci bob11 et Gérard83, on va y arriver , un jour...Maintenant, il me faut trouver le couvre-joint en alu, 70mm de large 2,20 m de long...Bonjour la galère... ggfx
Roule cool et va loin...
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 déc. 2015, 12:54
Une petite astuce: Pour faire un couvre joint chez mon beau frère, j'ai utilisé une goulotte pour câbles électriques que j'ai tallé a ma convenance.
DELPHIN 680
Message non lu par DELPHIN 680 » 10 déc. 2015, 14:41
Non merci, plus confiance dans les plastiques... tdr Un profilé en alu bien rigide me semble plus convenable. Dans le btp, Il ya des couvre-joints de facade en alu et des seuils de porte en alu aussi, mais il faut trouver le bon, en forme de tuile ou plus plat...Ou adapter "autre chose", encore à découvrir...Je prend le temps de chercher...Pour l'instant ça ne fuit plus avec la dernière "reprise" de réparation de mon "spécialiste"...
Message non lu par Anonyme 3232 » 10 déc. 2015, 15:09
http://www.plinthe-alu.com/product/Prof ... lu-Anodise
http://www.moncoffrage.com/couvre-joint ... wwodPyILOQ
DELPHIN 680
Message non lu par DELPHIN 680 » 15 déc. 2015, 17:48
Merci bob11, mais la " plinthe alu " est trop plate pour mon joint ( dont la partie plastique d'origine déborde un peu du toit ), et " moncoffrage " est en PVC...J'ai peut-être trouvé mon bonheur là : http://www.vedafrance.com/produits/couv ... jc...Collé avec Sikaflex 252, ça pourrait le faire...A suivre... vcxv
Message non lu par Anonyme 3232 » 15 déc. 2015, 18:10
Ça y est tu as donc trouvé!
J'avais vu ce site mais je n'avais pas regardé dans le détail.
DELPHIN 680
Message non lu par DELPHIN 680 » 21 janv. 2016, 14:40
Bonne année à tous ! youpy
Fatigué de chercher la pièce idéale qui va bien, j'ai finalement acheté pas loin de chez moi un couvre joint en alu plat de 80 mm de large, auquel j'ai donné la courbure et la longueur exacte sur mon établi. On est jamais mieux servi que par soi-même...Je vais essayer une colle mastic en cartouche, trouvé dans la même boutique, c'est un polymère BOSTIK MSP 107 qui résiste à tout, UV, flotte, qui assure étanchéité et fixation et colle tout, ou presque.C'est pour coller les fenêtres et les éléments métalliques de toiture...J'attends qu'il fasse moins froid pour procédé à la pose.Je pense que je dois laver les surfaces à coller avec de l'acétone, qu'en pensez-vous ?
trice1313
Message non lu par trice1313 » 21 janv. 2016, 15:38
Je nettoie avec le nettoyant sika 208 remover, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, c'est très efficace testé sur plusieurs matériaux.
Message non lu par Anonyme 6138 » 21 janv. 2016, 17:09
il faut bien nettoyer les surfaces a coller mais avant il faut passer un papier de verre afin de rayer les surfaces pour avoir un bon collage,pour le collage choisir un adhésif polyuréthane pour mes réfections de joints/collage je choisi sika pour les étanchéités le joint butil et finition sika.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 21 janv. 2016, 17:19
Je ne met rien sur le joint butyle, je coupe ce qui dépasse et c'est très propre. Pour les produits à utiliser tous les fabricants on un site avec un petit questionnaire au final il donnent le produit, soit on prend celui de la marque soit une autre marque avec les mêmes composants.
DELPHIN 680
Message non lu par DELPHIN 680 » 11 févr. 2016, 13:08
Bon, ça y est , c'est collé...L'histoire dira si l'idée et/ou la réalisation était bonne ou foireuse...Comme j'ai un doute sur l'efficacité de la colle, je vérifirais à chaque sortie toute au long de l'année. J'ai bien nettoyé à l'acétone, sauf que si on insiste trop, la peinture du toit en alu s'en va, évidemment...J'ai pas osé poncer...Merci pour tous vos éclairages avisés, je vous tiendrais au courant, au cas où un brave voudrait en faire autant...
uyuiyio
trice1313
Message non lu par trice1313 » 11 févr. 2016, 13:12
En tout cas c'est propre opjk
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 févr. 2016, 16:48
sey Félicitations!
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 févr. 2016, 16:49
sey Félicitations!
Message non lu par Anonyme 6138 » 11 févr. 2016, 17:59
il ne faut pas poncer mais égrener les 2 surfaces,c'est indispensable.
35 messages
