chargement des smartphones,tablettes etc...
Voir le premier message non lu • 96 messages
  • Page 2 sur 7
  • 7
fun29
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Message non lu par fun29 » 11 mars 2016, 21:15
bonsoir Marcolino84120
je partage ton avis,pourquoi des le départ ne pas mettre un fil plus épais finalement?
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 mars 2016, 22:36
je partage cet avis Fun sans exagérer bien sur et surtout sans faire de boucle avec le fil.
surtout pas croire que le risque d'incendie et moindre parce que nous utilisons du 12 volt ça n'a aucun rapport c'est l'ampérage qui compte et cause les chauffes pas le voltage regardez une ancienne ampoule de 4.5 volt et vous comprendrais, la résistance pourrait faire exploser du gaz voir plus!
Souvent nous utilisons 200 ampères au minimum de 100 de quoi faire un très beau feu de joie!
Modifié en dernier par Marcolino84120 le 11 mars 2016, 22:50, modifié 1 fois.
Code : Tout sélectionner
fun29
Message non lu par fun29 » 11 mars 2016, 22:46
je botte en touche gilles..
bob pourras sans doute nous le dire?
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 mars 2016, 22:59
Miniprise USB pour prise allume-cigare, 12 volts.
Entrée: prise allume-cigare de type male 20 mm.
Sorties:
- 1 prise Usb 5 volts 0,5 ampère (valeur standard)
Cette prise USB permet de brancher des chargeurs de téléphone portable (smartphone) ou baladeur ou autres petits appareils alimentés en USB.
Le fonctionnement est tout simple: il suffit de branche la prise dans l'allume-cigare, et d'y raccorder un appareils Usb. Un voyant signale le bon fonctionnement.
Conditionnement: Bulk, c'est à dire sans boite ni blister.
2 Ampère semble suffire, quand on réduis le voltage" de 12 à 5 volt" ça augmente l'ampérage alors 2 ampères devrais suffire. mon ami google
Modifié en dernier par Marcolino84120 le 11 mars 2016, 23:06, modifié 1 fois.
fun29
Message non lu par fun29 » 11 mars 2016, 23:06
est ce bien les memes produits?car sur ebay les prix sont un peu moins chers mais la provenance n'est elle pas douteuse sur ebay??
http://www.ebay.fr/itm/CARCHET-Adaptate ... 1404494854
http://www.amazon.fr/CARCHET-Adaptateur ... et+4+ports
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 mars 2016, 23:09
Même si c'est pas les mêmes produits le voltage et toujours 5 volt si non ça grillerais tablette et smartphone donc pour moi c'est deux il vaut mieux griller un fusible que le fil parce que le fusible est trop fort !
2 Ampère 12 volt sont bien plus fort que 2 ampère de la prise 4 prises à 5 volt
Message non lu par Anonyme 3232 » 11 mars 2016, 23:21
Gilles a écrit :en fait vous tournez autour du pot et personne ne répond à la question du fusible !!! 2 ou 3 ampères ? .. la section de câble sera bien sur plus grosse que la normale
Gilles ouvre les yeux et lis!
La réponse, je l'ai donné dans un de mes précédents messages, je cite:
Le chargeur d'un téléphone ne consomme rien, ce n'est pas un problème.
En général c'est 1.5 ou 2 AH, en 5 V soit 7.5 ou 10 W.
Donc à partir de là le fusible doit être calibré à 2A, par ligne de prise soit 2 fois 2A.
Ou bien un fusible de 4 A si tu câbles une seule ligne et que tu utilises les 2 prises simultanément!
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 11 mars 2016, 23:47
Oui Bob mes calculs me donne à penser la même chose! 2 Ampères 12 volt transformer en 5 volt vont donner plus que 4 fois 0.5 Ampères donc 2 si un fils une prise ou 4 pour deux prises sur un fil
Karman
Message non lu par Karman » 12 mars 2016, 00:12
Pour infos , jai monté ça que les lignes d'alimentation de lumière .
La section étant très grosse sur les camping car Americain , pas de problemes .
Par contre j'ai monté un interrupteur on/ off lumineux et portegé par fusible 2A
Seb
fleetwood Revolution 40
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 12 mars 2016, 00:15
ça doit le faire .
fun29
Message non lu par fun29 » 12 mars 2016, 10:13
bonjour a tous
tout est clair pour ma part grace a vos explications!
donc je mettrais 1 fusible sur chaque prises de lignes de mes boitier soit 2 fusibles de 2A
merci a tous les intervenants,j'y vois beaucoup plus clair maintenant!
fun29
Message non lu par fun29 » 12 mars 2016, 10:35
voici mon choix:
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise ... 0989863257
qu'en pensez vous?
merci!
Message non lu par Anonyme 3232 » 12 mars 2016, 10:44
très bien, en plus tu as la tension de ta batterie.
Çà ne veut pas dire grand chose, mais tu as une information.
Tiens la voila moins chère sur un site ou je commande souvent:
http://fr.aliexpress.com/item/New-Hot-S ... 36860ddbd9
fun29
Message non lu par fun29 » 12 mars 2016, 10:49
bonjour bob11
merci pour ton lien.c'est quand meme incroyable les différences de prix d'un site a l'autre!
apperement le voltmetre sur ce type de boitier est précis donc ca peut etre utile au final
donc pour 1 boitier de ce typee et si j'ai bien suivi tous vos conseils,il me faudra 3 fusibles?
merci et bonne journée
96 messages
  • Page 2 sur 7
  • 7
