Panne 12v frigo : je deviens fou !
Voir le premier message non lu • 34 messages
trice1313
Re: Panne 12v frigo : je deviens fou !
Message non lu par trice1313 » 26 mai 2016, 11:25
Pour mémoire, relais classique :
Le 86 peut être un + après contact.
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 mai 2016, 12:24
Peut être faire un petit tutoriel à placer dans les documents techniques téléchargeables!
Sur ce "tuto" indiquer, le constat, le diagnostic, les tests effectués, et la façon de dépaner.
Il faudrait peut être, dans cette rubrique, ouvrir une sous-rubrique pannes.
Je vais proposer ça!
Papyluc
Message non lu par Papyluc » 26 mai 2016, 15:17
bob11 a écrit :Bonjour,
Très bonne idée hkhj Je verrai bien une rubrique "Pannes" avec des sous-rubriques Frigo, Truma, Eberspacher, etc...
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 mai 2016, 15:55
En tant que modérateur je l'ai proposé, j'attends une réponse.
Mais dors et déjà l'administrateur du forum m'a dit que ça semblait assez difficile à gérer dans la mesure ou ,on a peur que les colistiers y placent toutes leurs petits problèmes, et d'autre part qu'il manquait de modérateurs.
Je suis à l'origine de la rubrique dossiers techniques téléchargeables, et je m’aperçois que les colistiers on tendance à y intervenir pour y discuter, alors que la rubrique n'est pas du tout destinée à cela.
Le but pour moi est d'y placer des fiches techniques qui sont destinée à renseigner, à expliquer, à guider, à aider, le nom "dossiers techniques téléchargeables" parle de lui même me semble t'il.
Je trouve que ces discutions viennent polluer cette rubrique.
vcxv C'est en tout les cas mon point de vue, et je le partage totalement! fgs
trice1313
Message non lu par trice1313 » 28 mai 2016, 08:33
Salut
Un peu (beaucoup) hors sujet mais modo c'est du boulot
J'en profite pour vous remercier.
lolostef40
Message non lu par lolostef40 » 02 juin 2016, 22:06
bonsoir papyluc j ai la meme panne que toi memes symptômes avec plus de courant arrivée 12v du porteur quand je positionne mon inter sur 1
peux tu me dire comment as tu branché ton relais stp ?
voici une photo de mon coupleur séparateur
dois je récupérer des fils du coupleur pour les mettre sur le relais ou retirer des fils depuis alternateur et + apres contact ?
merci d avance
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 02 juin 2016, 22:23
trice1313 a écrit :Les relais de frigo sont souvent sur le coupleur et on une fâcheuse tendance à griller, Si c'est le cas tu peux garder ton coupleur et monter un autre relais pour ton frigo.
Oh ! Que voilà un très sage conseil qui est compliqué.
J'ai déjà changé 2 fois de coupleur à cause de l'alimentation 12V du frigo (et 2 autres à cause de la batterie auxiliaire qui ne chargeait plus).
C'est un grand classique la panne du 12V.
Quand ça pète d'un côté, ça pète souvent de l'autre un peu plus tard.
Depuis quand j'ai une panne j'ai un coupleur pour tester le frigo et un autre pour la batterie.
C'est bien d'être un "apprenti confirmé" après 27 ans de CCar ! lol !
Papyluc
Message non lu par Papyluc » 03 juin 2016, 07:48
lolostef40 a écrit :bonsoir papyluc j ai la meme panne que toi memes symptômes avec plus de courant arrivée 12v du porteur quand je positionne mon inter sur 1
merci d avance
J'ai récupéré tous les fils sur le coupleur. J'ai utilisé un relais 20 ampères 4 plots.J'y ai amené la masse sur le plot 85, l'alimentation venant du camion sur le 86 ("plus après contact"), le plus permanent sur le 30 (celui venant de la batterie cellule) et enfin le départ vers le frigo ("+ réfrigérateur") sur le 87, en intercalant un fusible de 15 ampères puisque le montage supprime le fusible dédié sur le coupleur.
Pour me repiquer sur le coupleur, j'ai utilisé des cosses doubles de la bonne dimension.
Bon courage !
trice1313
Message non lu par trice1313 » 03 juin 2016, 08:28
Salut
Ça fonctionne bien comme ça bien qu'un relais temporisé libère quelques ampères en cas de démarrage difficile l'hiver, ou alors un inter sur le plus après contact.
lolostef40
Message non lu par lolostef40 » 03 juin 2016, 12:54
bonjour et merci beaucoup pour les infos je monterai ça lundi je pense et ne manquerai pas de vous tenir informé du résultat
merci encore et bonne journée papyluc uyuiyio
lolostef40
Message non lu par lolostef40 » 08 juin 2016, 13:02
avant de commencer ma réparation du 12vde mon frigo j'ai regardé pour l'achat d'un relais et porte fusible
j'ai trouvé ça sur un site en ligne pour seulement 2€ neuf
donc ma question est ce que le fusible intégré au relais se substitue au fusible que je dois mettre sur la ligne frigo ?
merci d'avance
Message non lu par Anonyme 3232 » 08 juin 2016, 21:10
Je pense aussi!
lolostef40
Message non lu par lolostef40 » 09 juin 2016, 20:42
bonjour piece commandée vu le prix j en ai pris 2
dès que je l aurai reçu je monte fais quelques photos et vous poste tout ça
34 messages
