J'ai le même problème sur le CHAUSSON FLASH 8, porteur Fiat Ducato.
Avec la dernière solution proposée le problème est-il réglé ?
Merci bonne journée
siege conducteur
Re: siege conducteur
voir si rien ne coince le systéme de retournement du siège
Message non lu par Lo Joan »
Bonjour Chris 85. Il n'y a pas toujours un écrou central, parfois c' est un sertissage, donc pas de réglage. Regardes bien avec une lampe, entre les 2 plaques de l'embase, si cela ne peux pas être un boulon ou un écrou trop long qui coince : est-ce que lors de l' achat cela fonctionnait ?
