Page 2 sur 3
Re: Montage batterie lithium.
Posté : 29 avr. 2019, 20:39
par freddy1957
Non rien sur la borne moins de la batterie, sauf le shunt. Tu branche le moins du régulateur avec ts les autres moins en amont du shunt.
Franck
Posté : 29 avr. 2019, 20:57
En principe toutes les mesures et informations, circulent par le négatif et le shunt qui est branché dessus!
Posté : 30 avr. 2019, 06:53
par Anonyme 8014
Freddy1957 merci pour ta réponse , je me douté bien il y a un truc pour le branchement .
Bonne route , kenavo ,
Posté : 30 avr. 2019, 08:11
par marc1954
Je confirme, tout doit passer par le shunt branché sur le négatif, logique puisque sensé mesurer la conso, est supposé marcher dans les 2 sens charge décharge.
Comme expliqué plus haut, le mien (chinois) fait bien son office puisque il est capable de mesurer la différence entre la charge et la conso; par exemple si mon panneau solaire fourni 40w et que mon frigo consomme 60w, il mesure bien - 20w, le problème, c'est quand je produit + d’électricité que je n'en consomme, il ne s’arrête pas à 200A, il compte le surplus au dessus de la capacité de la batterie.
Posté : 30 avr. 2019, 09:46
marc1954 a écrit : 30 avr. 2019, 08:11
En principe il faut paramétrer la capacité de la batterie, sans cette information il lui est difficile de savoir à quelle capacité en Ah, ou pourcentage de capacité est la charge de ta batterie.
Sur le mien c'est comme ça!
L'as tu fait?
Peux tu s'il te plait donner le lien du modèle que tu as installé, je voudrais voir.
Posté : 30 avr. 2019, 10:20
par marc1954
Bonjour, merci Bob11 de t’intéresser au problème, le modèle est JUNTEK VAT1100 100 V 100A; j'ai paramétré comme indiqué dans la notice la capacité de la batterie à 200A, mais les explications, dans cette notice, sont plutôt succinctes et pour la configuration c'est une vidéo en anglais, langue que je maitrise pas à la perfection.
Posté : 30 avr. 2019, 10:54
par freddy1957
Sur ton régulateur solaire as tu mentionné la tension d'absorption, qui correspond à la charge maxi de ta batterie ?
Pour ton ordijauge, il doit y avoir un réglage qui indique la tension lorsque la charge est au maxi.
https://lh3.googleusercontent.com/W1vPH ... 05-h420-no
Bonne journée
Posté : 30 avr. 2019, 11:11
par Anonyme 7760
Le problème du lithium c'est que justement on ne peut évaluer l'état de charge de la capacité en scrutant sa tension.
Sur une batterie lithium la tension demeure stable tout au long de sa décharge. Lorsqu'elle s'écroule il reste moins de 10 % de capacité.
Posté : 30 avr. 2019, 11:45
La tension n'a jamais donné une indication fiable de la capacité chargée.
La tension peut être bonne et la capacité stockée être basse, tout dépends de l'état de la batterie.
Posté : 01 mai 2019, 08:29
par marc1954
Bonjour à tous; pour freddy1957 je n'ai pas le CC sous la main, il est au gardiennage, mais le régulateur à une option charge batterie lithium, je vérifierais si la tension d'absorption est correcte, mais je ne pense pas que ce soit de là que vient le problème.
Sinon, comme dit Sergio64:
"Sur une batterie lithium la tension demeure stable tout au long de sa décharge. Lorsqu'elle s'écroule il reste moins de 10 % de capacité."
Ce qui rend une mesure précise difficile sans un coulombmetre.
Posté : 02 mai 2019, 09:29
par pit38f
Oui
mais c'est pendant la charge que la tension est un paramètre important et qu'elle ne doit pas dépasser les limites que le Lithium impose.
Posté : 02 mai 2019, 10:06
par freddy1957
Dans mon cas l'EBL 99 schaudt qui équipe mon cc ne dépasse pas la tension maxi demandée par ma batterie lithium. La charge est plus lente que si il y avait un chargeur dédié, car l'EBL délivre 18 ampères, mais tout de même plus rapide que sur une batterie acide, la batterie lithium se changeant plus vite.
Bonne journée
Franck
Posté : 05 mai 2019, 10:20
par marc1954
Bonjour à tous, pour ceux qui veulent approfondir, quelques liens sur les batteries lithium d'un site très bien fait, pour les bateaux, mais facilement transposable aux CC:
https://taosailing.com/2017/12/batterie ... -batterie/
https://taosailing.com/2017/12/batterie ... #more-3653
Glossaire technique batteries et accumulateurs :
https://www.arts-energy.com/fr/glossaire/
Sinon, de mon coté, je me dirige vers le montage d'un BMV 700; j'ai revendu mon ancienne batterie AGM et ça couvre presque le prix de la chose.
Posté : 05 mai 2019, 11:07
par hfpp
Merci pour ces liens super instructifs et qui mettent en évidence toutes les précautions à prendre.
Posté : 22 mai 2019, 16:41
par marc1954
Bonsoir à tous, voilà, le BMV 700 de chez Victron est monté et essayé en situation; pluie, nuages CC garé à l'ombre, la totale quoi
; ça marche super bien,
j'ai enfin des mesures cohérentes, malgré les conditions citées plus haut, je ne suis descendu qu'à 84% de la capacité pour 3 jours; je précise que j'ai un frigo à compression, que j'ai regardé la TV environ 1h30 par jour, la pompe à eau à fonctionné le temps des toilettes et que tout l’éclairage est à LED, je n'ai pas d'autres besoins.
