Page 2 sur 2
Re: Antenne ampli WiFi
Posté : 05 janv. 2019, 16:52
par papajds
Oui, ce sera mieux que la connection simple du PC.
Mais attention, dans un CC, on a plus ou moins (selon la structure du CC) le phénomène de "cage de faraday" .
C'est pour cela que j'avais opté pour une antenne extérieure.
Mais rien n'empèche de placer l'antenne près d'une ouverture , ou d'un lanterneau; quitte à rallonger le cable usb.
Posté : 05 janv. 2019, 18:43
Thierry69 a écrit : 05 janv. 2019, 16:15
Je veux faire ''simple'' est ce qu'une clé comme celle ci:
https://www.antennes-wifi.com/cle-wifi- ... ws-10.html][/url]
pourrait faire l'affaire?
Je n'ai pas besoin de longue portée, juste capter le signal Wifi d'une borne qui se trouve à une centaine de mètres.
Merci.
Oui c'est le plus simple et ça peut marcher, mais on ne peut être affirmatif à 100%, sans connaitre la configuration des lieux!
Comme il a déjà été dit une antenne avec un meilleur gain peut être nécessaire, il faut essayer.
Une antenne directionnelle est un peu plus difficile à utiliser, mais il existe aussi des antennes omnidirectionnelles plus puissantes.
Remplacer l'antenne sur l'Alpha est très facile, il suffit de la dévisser puis de visser la nouvelle plus puissante!
En voila une directionnelle (Yagi) 25 dbi pas chère (celle d'origine de l'amplificateur Alpha est de 6 dbi):
https://fr.aliexpress.com/item/2-4-GHz- ... 94d616c-42
Et une omnidirectionnelle 18 dbi:
https://fr.aliexpress.com/item/2-4G-18d ... 5d18c9c-14
Posté : 06 janv. 2019, 10:08
par Thierry69
Merci pour les infos.
Je testerai avec le partage de connection (smartphone) et si ce n 'est pas satisfaisant je verrai pour m'équiper d'une clé et d'une antenne omnidirectionnelle.
Bon dimanche
