Antenne ampli WiFi
Antenne ampli WiFi
Message non lu par Thierry69 »
Est ce que certains d'entre vous utilisent dans le camping car, une antenne amplifiant un signal Wifi.
Par exemple dans un camping lorsque que la borne Wifi est située, en générale, près de l'accueil et que l'emplacement est à 100 ou 200 m.
Je pose cette question pour utiliser un ordinateur portable (pas une tablette).
J'ai vu sur le net des antennes Alpha .... est ce vous utilisez ce genre de matériel à l'intérieur du Cc.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Bonne journée et, bien sûr, très bonne année 2019.
andre06300
- Vétéran confirmé
Re: Antenne ampli WiFi
J'utilisais "ALPHA" dont j'étais content. Mais depuis, j'utilise le web trotter de chez SFR pour 14euros par mois et pour 180heures d'inter net..Amicalement votre...
J'ai utilisé cette antenne pendant des années et j'en ai été très content, aujourd'hui j'utilise mon portable comme modem au travers de le 4G.
Message non lu par chris85 »
Merci pour vos réponses.
En principe j'utilise ma tablette appairée au smartphone.
Ca marche si il y a du réseau. On passe quelques semaines (camping) en Drôme Provençale (Buis les Baronnies) et cette zone n'a pas une bonne couverture de la part de notre opérateur (F...).
Ayant récupéré un ordi portable 17' je voulais m'en servir dans le Cc. Je ne sais pas si l'appairage avec un smartphone est possible ?
J'ai changé d'opérateur (B..) dont la couverture 4G est semble t il meilleure.
Bonne journée
Oui c'est possible je l'ai eu fait il y a très longtemps (15 ans ou plus) mais je ne me souviens plus comment je pratiquais, je sais que j'utilisais le cordon USB mais ce doit être possible de se connecter en Wifi!Ayant récupéré un ordi portable 17' je voulais m'en servir dans le Cc. Je ne sais pas si l'appairage avec un smartphone est possible ?
Message non lu par papajds »
@Thierry69
selon le forfait souscrit , il est parfaitement possible de partager le wifi avec son PC
sur le smartphone, il faut faire un partage du Wifi avec la connection 4G (ou 3G) du forfait.
et avec le PC , on se connecte à internet par l'intermédiaire du partage.
la consommation du data (données) sera celui du forfait.
Message non lu par Laïka38 »
J'utilise toujours un adaptateur "Wifisky"3000mw, l'alpha fonctionne mais avec win 10 le logiciel de gestion lui ne fonctionne pas. Le tout est couplé à une antenne "yagi" capte le signal à 900 m en terrain dégagé, mais largement suffisant pour le wifi d'un camping ( si ce dernier n'est pas trop onéreux)
L'antenne c'est encore une autre chose!
ReThierry69 a écrit : 04 janv. 2019, 10:15 Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Merci.
C'est bien ce que demandait notre collègue une antenne amplifiant un signal .
Notre ami pose une question sans trop connaitre, pour mieux comprendre, il es nécessaire de savoir faire la différence!
Faisons simple:
Une antenne n'amplifie pas le signal c'est un métreur ou un récepteur rayonnant plus ou moins performant, dont le gain est variable, c'est en ce sens que je dis que l'antenne c'est autre chose, l'amplificateur augmente la puissance du signal mais il est bien de pouvoir combiner les deux.
Après des antennes il y en a de plusieurs sortes omnidirectionnelles ou directionnelles, et de plusieurs modèles et performances (y compris dans les antennes "Yagi").
Je pensais à un ''truc'' comme çà.
[https://www.amazon.fr/ALFA-Network-AWUS ... tenne+alfa][/url]
Je voudrais juste capter le wifi sur un ordi portable, la borne wifi se trouvant ± 100 m.
Bonne journée
Selon la force du signal émit par la source , une antenne , ou un amplificateur d'antenne de ces types peuvent être nécessaires .
le meilleur choix est, sans hésiter , une antenne extérieure.
le choix d'une antenne de type "Yagi" , directionnelle (c'est a dire horizontale), pour l'avoir utilisé , m'a donné le meilleur résultat.
ce type d'antenne , couplé à un récepteur intérieur par cable , permet de capter dans de bonnes conditions le signal.
Aprés , il n'y a pas de miracle, il faut que la source soit stable .
pour info: https://www.antennes-wifi.com/antenne-w ... 6-dbi.html
Je veux faire ''simple'' est ce qu'une clé comme celle ci:
[https://www.antennes-wifi.com/cle-wifi- ... ws-10.html][/url]
pourrait faire l'affaire?
Je n'ai pas besoin de longue portée, juste capter le signal Wifi d'une borne qui se trouve à une centaine de mètres.
Merci.
