Problème court circuit boitier CBE DS 304 SR
Re: Problème court circuit boitier CBE DS 304 SR
Message non lu par yoda »
Et voila c'est fait,
J'ai remplacer la carte du CBE par la neuve .
Et tout fonctionne ... ou presque j'ai un semblant de soucis avec le pnx solaire me semble t il ....
est ce normal ???
0,3 volt en sortie de panneaux ??!!
Je joint deux photos en test du panneaux ...
Je précise que le CC est connecté au 220 Volt.
encore un grand merci pour les infos et le soutient ici on se sent vraiment pas seul au monde .
Yves P.
- Fichiers joints
- IMG_3212.jpeg (1.85 Mio) Vu 4990 fois
- IMG_3213.jpeg (1.67 Mio) Vu 4987 fois
Vieucrouton
Message non lu par Vieucrouton »
Message non lu par nono81 »
Désolé de polluer le post.
J ai a peu près le même problème
L alternateur alimente bien le d+ sur la carte ,mais rien sortie d+ vers le frigo
Je voudrai savoir si la carte ds300 et totalement similaire et donc interchangeable avec la ds-304-sr
Merci pour votre temps
( Pour info j ai également changer la carte du frigo )
Message non lu par Gerluc »
Désolé aussi de déterrer ce post mais j'ai le même problème que nono81. Je voudrais changer le boitier CBE DS 304-SR mais c'est introuvable, Trigano qui détient les pièces de rechange de Challenger n'en a pas via mon concessionnaire du coin. Donc je voudrais me rabattre sur le CBE DS 300 plus facile à trouver. Mais est ce vraiment compatible ? Yoda en 2019 semble dire que oui tout fonctionne avec le DS 300, mais je voudrais en être sûr avant de commander.
Merci pour votre avis sur la question.
Message non lu par SWMT »
Message non lu par tito34 »
brunofinisterebrest
Message non lu par brunofinisterebrest »
tu peux adapter la carte DS-300 .
seul problème sur cette dernière il n'y a pas la prise pour les eaux sales. Mais est ce important ?
https://www.ludospace.com/tableau-elect ... 2x28695805
