support feux sur pilote
jeanclaude37
- Apprenti
Re: support feux sur pilote
Message non lu par jeanclaude37 »
à partir d'une photo que tu auras au préalable mis sur ton ordi :
- en bas de l'espace message , à gauche , tu as : Options / fichiers joints : un clic gauche sur fichiers joints .
- apparait alors une case : ajouter des fichiers: 1 clic gauche
- puis tu vas chercher dans l'ordi ta photo , un clic , puis : ouvrir
- la photo va se charger dans ton message , et tu finis par la case : insérer dans le message .
Et voili voilou !
jeanclaude37
- Apprenti
bon , super la photo , ça marche !
est ce que ce support ne pourrait pas être entièrement déposé, afin de le réparer ( fibre de verre gel coat , ponçage peinture ) ?
Merci pour la photo cela devient plus compréhensible
Il y a peu de temps j'ai vu sur un Forum mais lequel
Je vais rechercher le sujet
Message non lu par PHIL2356 »
Oui cette piece en ABS est reparable .Je l'ai fait.
Trouver de l'ABS de la meme couleur , souvent des lego ou des cintres , etc . Pour controler si tu a trouver de l'abs mets de l'acetone dessus et la piece se ramollira.
Dans un bocal en verre du mets de l'acetone et des petits morceaux d'abs au bout d'un moment cela va devenir une pate maleable a eviter de prendre avec les mains mais plutot avec une petite spatule.
Deposer le support de feu et remettre les bords des fentes en bord a bord , nettoyer le fentes avec de l'acetone jusqu'a un leger ramollissement faire des points de soudure avec la pate maleable attendre que cela durcit , si tout est ok finaliser en etalant la pate sur toute la fente.
Le mieux est de ressouder par l'interieur de la piece .
Bonne soiree
BonjourPHIL2356 a écrit : 03 juil. 2019, 17:28 Bonsoir
Bonne soiree
Je dirai même que si il y a assez d'épaisseur sur la pièce, un léger coup de drémel en biseau à l'intérieur puis une procédure comme expliquer ci dessus.
Il faut absolument que la pièce soit ABS.
questions , svp:
- comment peut on être sûr que c'est de l'ABS et pas du polyester ?
- une réparation en ABS peut elle comporter une trame fibre de verre pour la renforcer ?
philippe 31 relis bien ce que j'ai ecrit et tu sauras.
Non il n'y a pas de trame fibre comme le polyester , c'est direct sur la fente et si reparation bien faite aussi costaud que l'origine meme plus car plus d'epaisseur de matiere.Les deux se ressoudent , ne se collent pas.
Bonne soiree
Re,philippe31 a écrit : 03 juil. 2019, 18:56 RE :
questions , svp:
Bien -sur dans les écrits de notre colistier nous pouvons reconnaître de Abs mais à 'loeil nu est-ce possible, je ne sais pas, je ne suis pas du tout connaisseur.
En gratouillant un peu le support, je pense qu'un connaisseur pourra dire c'est de l'Abs mais moi non .
Donc comment faire pour reconnaître de Abs sans ramollir le support à l'acétone ?
Philippe tu pose une bonne question
Message non lu par Yv354 »
Vu la cassure, on dirait qu'il y a un scotch banc pour cacher la principale ?
En partant d'une cassure, l'Abs/plastique, fait une cassure franche.
La fibre, fera une cassure/déchirure, avec morceaux des fils de tresses
du mat de verre, facilement voyant.
Yves.
jeanclaude37
- Apprenti
oui , je suis d'accord : sur une cassure , on va voir une différence , une cassure franche sur l'ABS , et une cassure un peu effilochée sur le polyester .
mais dans le cas d'une pièce intacte , comment faire , afin de ne pas pas passer un produit qui serait fatal à la pièce ?
Re,philippe31 a écrit : 03 juil. 2019, 21:52 RE :
T'inquiète pas Philippe, nous allons l'avoir la réponse Yv354 va revenir ou un autre colistier.
Tu n'auras pas besoin de faire un bain d'acétone pour voir si ton camping car est en Abs
