Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
legacy
Re: Problème Combi 6 Truma Defaut inconnu
Message non lu par legacy » 08 oct. 2019, 15:21
Après 3 x la carte électronique se met en sécurité (carte bloquée) cela peut être dû par la mise à lamasse temporaire de la sonde de température d'air de combustion. la carte peut être débloquée par le boitier de diagnose (en concession). Mais seule les cartes à partir des versions V 03.00.00 peuvent l'être.
Combi 6 noir.
Message non lu par lepayntié » 08 oct. 2019, 16:27
bonjour sur le truma il faut ouvrir le capot ou se trouve la carte et il y a 3 ou 4 diodes
controlé si les 3 ou 4 sont allumées.
si oui çà vient du gaz
si non le couper et le rallumé au bout de 10 mn
pour moi se serait le cable de jonction qui fait défaut le débrancher et le rebrancher( au fhermostat)
legacy
Message non lu par legacy » 08 oct. 2019, 23:46
Non le code 41 concerne les sondes et bilames de température d'eau et d'air. de plus sur les modèles anciens il peut y avoir un défaut d'isolement (intermittent) de la sonde d'air de combustion. après 3 défauts la carte se bloque. sur les anciens modèles il faut remplacer la carte, sur les nouveaux (version noire) il faut débloquer la carte à l'aide de la console "Diagnose Tools" réservée aux concessionnaires.
Bonne soirée
18 messages
