Habillage sièges
Re: Habillage sièges
Message non lu par Thierrybm »
- sur le coté qui comporte la ceinture, prévoir une découpe il va falloir faire un "trou" pour passer la ceinture. Ce "trou" sera refermé par un zip qui descendra jusqu'en bas de la housse. Ceci impose de démonter la garniture en plastique qui entoure la ceinture. Du calme, pas de café au contraire un tilleul et on y arrive. Le plus simple est de faire un côté en 2 parties : passage de ceinture et au dessus + depuis le passage de ceinture jusqu'en bas.
Ci joint un crobard de ce que pense.
Les zip en 6mm (vendus au mêtre avec un curseur tous les 50 cm ) se prêtent sans aucun pb à ce genre de sport. Il suffit d'utiliser les 10mm prévus pour la couture pour faire un revers et cacher le zip.
Du scotch double face de voilier est plus que super utile pour faire le montage et vaut une poignée de cacahuetes. Un peu de scotch à moquette également.
Astuce pour le montage d'un zip invisible :
Dans l'ordre :
- préparer les revers avec du scotch de voilier
- aligner les 2 pièces avec un morceau de scotch à moquette
- présenter le zip (du scotch de voilier sera probablement utile pour prendre l'arrondi)
- couture générale
Oui c'est tout a fait la bonne méthode mais quel chantier à mettre en oeuvre
Voila le type de Siège Aguti
Plus compliqué à expliquer qu'à faire.
Imagine que tu veuilles coudre 2 carrés de 10 x 10 .
- Tu traces 2 carrés de 10 x 10 en veillant à garder 1 cm d'écart avec le bord du tissus. Ce tracé servira de guide pour la couture.
- Tu refais un tracé à 1cm du précédent. Tu obtiens 2 carrés de 11 x11
- Tu coupes 2 carrés de 11 x 11
- Tu les positionne dos à dos.
- Tu couds sur le trait 10 x 10.
Si tu veux insérer un zip, il te suffit d'arrêter ta couture à l'endroit choisi, et de coudre ton zip comme sur le schéma.
Hop, on a un carré zipé.
Le job pour sortir les patrons est plus minutieux que difficile lui aussi, et la couture est à la portée de tous. Un vieux drap pour s'entrainer pendant 1 ou 2 heures et zou, c'est parti.
Le dossier Housses sièges cabine Aguti avance.
Après consultation élargie
Je viens de les recevoir il n'y a plus qu'à les mettre en place................................
A suivre pour les photos........................
- nonoloco59
Montage des housses Bancarel ce jour
Clé de 17 mm pour démonter le support ceinture de sécurité après avoir retiré le cache plastique, attention il y a une rondelle derrière.
Il reste le support mais ce n'est pa gênant car la housse du dossier est fendue de chaque coté fermeture par scrach.
Les accoudoirs sont en place, attention il faut retirer les mousses posées sur les scrach à l'arrière pour éviter qu'ils se collent pendant le voyage.
Si vous avez besoin d'autres renseignement n'hésitez pas
- nonoloco59
Quel budget environ ?
Housses Bancarel Simili deux sièges Cabine Aguti avec 4 accoudoirs
310,25 €+ port 9,00 €= 319,25 € en Colissimo à domicile
1 mois de délai
- nonoloco59
Message non lu par Arthur67 »
bonne idée.
Retourner vers « La cuisine en camping-car »
