pourquoi une decharge rapide de la batterie cellule.
Re: pourquoi une decharge rapide de la batterie cellule.
Message non lu par malcolmbass » 23 déc. 2023, 12:00
Si c'est consommateur fantôme? Il est énorme!!! Si le BMS coupe à la tension limite (2,5V cellule) pour 400Ah ça fait 26A :sad:
Un consommateur fantôme de 26A dans un CC j'y crois pas trop...
Sans voir comment à été faite cette installation, même avec boule de cristal c'est compliqué!
Idéalement il faut mesurer à la pince ampèremétrique ce qui sort de la batterie (si sort quelque chose) Ensuite sortie la batterie et la charger à température de maison, la laisser reposer 24H puis la décharger avec ça: https://fr.aliexpress.com/item/10050056 ... pt=glo2fra
C'est quoi cette batterie de 400Ah? Un lien peut-être?
Message non lu par jean luc 50700 » 23 déc. 2023, 14:11
Salut jeune homme.
je savais bien que tu allais répondre :ptdr: :ptdr:
une "carbest" de 400 Ah à glisser sous le siége.
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 23 déc. 2023, 17:33
Il n’y a qu’une façon de voir s’il y a un consommateur : il faut intercaler un ampèremètre dans le circuit. Débrancher la borne + et la raccorder à une des bornes de l’ampèremètre et sur l’autre borne de l’ampèremètre branchez le fil qui à l’origine était sur la borne de la batterie (en respectant la polarité de l’ampèremètre ) il ne doit pas y avoir de déviation de l’aiguille.
Message non lu par jean luc 50700 » 23 déc. 2023, 18:11
:super: (tuyau en sus qui va me servir) dhg
19 messages
