pourquoi une decharge rapide de la batterie cellule.
une idée les amis ? Malcombass as tu une solution ?
Un ami (pas bricoleur) cherche une solution. Pour l'instant je n'ai pas été voir son camping car .
il avait sur son camping car des batteries AGM et il est passé en lithium 400 Ah.
en moins de 15 heures sa batterie lithium est déchargée. (non relié en charge secteur).
sans aucun appareil en fonctionnement .
il remet en route son camping car , pendant un certain temps , sa batterie cellule se recharge puis rebelotte = vide.
je ne sais pas comment il a fait son montage , si il passe par son EBL etc.
je sais qu'il à mis un victron dc/dc, qu'il a changé ses PWM par des MPPT .
ma première idée et de me dire que sa batterie cellule à l'air de recharger sa batterie porteur .J'ai faux ou pas ?
hormis le fait aussi que je vais contrôler ses branchements.
- Alain Deloin
Re: pourquoi une decharge rapide de la batterie cellule.
Ok, je laisse la parole aux pros, désolé, c'est juste que je passais par là
quand il remet en route son moteur , la batterie se recharge et une fois moteur arrêté se décharge au bout d'une quinzaine d'heure.
- Vétéran de la route
puis lorsque le moteur est éteins il préserve la batterie moteur.
or dans son cas la batterie moteur ne se décharge pas mais uniquement la batterie de la cellule qui se vide.
donc si le coupleur séparateur présente un défaut cela ne devrait pas faire ce problème.
me trompe ?
d'autant qu'il à un dc/dc tout neuf victron 70 ampères pour recharger sa batterie cellule à partir de l'alternateur.
- Alain Deloin
Un problème sur le chargeur du véhicule qui ferait que ?
Je dis cela à tout hasard juste pour essayer de faire avancer le schmilblic
Sont-ce les mêmes ?
je vais aller chez lui la semaine prochaine pour essayer de trouver et voir son montage , et n'hésitez pas à mettre vos idées cela va me guider aussi.
- Alain Deloin
Perso, je demanderai à ( comme chez moi j'oserai pas toucher ) un pro de sortir la batterie, la charger ET, voir au fur et à mesure dans le temps, sa tenue en charge
En tous cas , ma première chose avant de chercher plus
Bonne chance, je sais déjà que tu vas dire
Mais c'est normal y avait pas......
- Alain Deloin
Ok je me suis mal exprimé
C'est pour voir si elle tient le a charge en extérieur, là tu es sûr qu'il y a un consommateur qui pompe
Si elle ne tient pas, c'est que la batterie est morte
Message non lu par pat »
Commencer par voir sur le gestionnaire de batterie si il y a un courant qui débite.
Vider une batterie pleine en 15 h sachant qu'on vide une lithium à 80% ça fait 320 Ah consommées : ça fait 21 A tirées pendant 15 h: Bizarre !
Pour moi: 2 solutions
1 - La batterie ne se charge pas correctement
2 - La batterie ne tient pas la charge . Elle est HS
je pense Pat , à surtout un mauvais montage.
Normalement la semaine prochaine je vais le voir et je vous dirais le constat de son montage.
Coté batterie, elle est neuve et c'est moi qui l'avait testé en charge et décharge sur une semaine et branchée sur un convertisseur elle ne perdait rien.
Je lui ai dis de ne plus rien "toucher" .
Si la batterie est OK, il reste le problème de la charge car je doute de trouver un consommateur caché qui tire une vingtaine d'ampères, ça fait 250 W ,c'est énorme.
Il y a aussi le temps de charge : si il met en route son CC pendant " un certain temps " comme tu le dis Est ce que ce certain temps est suffisant ?
Si sa batterie est vide , même avec un alternateur de 90 A il faudrait en théorie 3h30 pour charger complètement sa batterie , et encore , la réalité est bien différente de la théorie.
A-t-il un alternateur "intelligent " qui s'arrête dès que la batterie camion est chargée ?
Bonne recherche de panne
Pat
- Alain Deloin
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai une vue
Une mauvaise répartition de charge entre cellules
Ok, rien de trop grave d'après l'application mais, ne pas laisser trainer
Peut être lui installer cela !!
