Re: Astuce protection incendie.
Posté : 04 août 2025, 15:02
CONSEIL | ASTUCE | DEPANNAGE | ENTRETIEN
https://www.campingcaraide.fr/
Super astuce, merci pour le retour d’expérience détaillé, ça donne envie de s’équiperjean luc 50700 a écrit : 23 févr. 2024, 10:02 Bonjour , à vous tous.
je ne sais pas si vous connaissez , mais depuis que j'ai le camping car , je me suis installé ceci.
"la boule anti incendie" , qui est utilisé aussi par les pompiers.
j'en ai donc mis 2 aux endroits les plus sensible. (derrière le frigo) et (au niveau de la chaudière truma)
la boule se déclenche uniquement sur flamme.
comment cela fonctionne?
la "bombe" ( que l'on peut tenir dans la main même au moment de l'explosion) se déclenche lorsque l'enveloppe qui contient la mèche commence à bruler. : temps entre le moment ou la flamme touche l'enveloppe 4 secondes .
processus : départ de feu ...2 secondes après : sirène ....2 secondes après : explosion.
pas de risque de déclenchement à la chaleur : uniquement sur flamme.
plusieurs dimensions de boules : 11 cm et 15 cm.
la 11 cm tient parfaitement derrière le frigo à la base du bruleur. ( il faut laisser 2 cm environ entre la tole de protection du bruleur et la boule ).
Elle est fournie avec un support métallique à visser, en acier, sur lequel elle sera simplement posée (perso j'ai mis des colsons)
Poids: 0,6 kg + support
Diamètre: 11 cm ou 15 cm
Volume protégé: environ 1,2m3 ou 1.8 m3 (la 11 cm suffit largement )
Non toxique, respectueuse de l'environnement, valable pour la plupart des feux.
Classes de feu :
- Classe A : Bois, papier, textiles, caoutchouc
- Classe B : Liquides inflammables, carburants, peintures
- Classe C : Gaz
- Classe E : feux d'origine électrique
idéal pour éteindre un feu de chauffe-eau, combiné, réfrigérateur trimixte, ou tout appareil à bruleur gaz ou gasoil.
Trés important on peut aussi l'utiliser manuellement, en jetant la boule dans le feu. Elle va alors, au contact des flammes, exploser, souffler le feu et répandre une poudre.
perso voici comment j'ai pratiquer derrière mon frigo
comment j'ai procédé au niveau du truma
voilà comment cela se presente
ah ? ben , je vous l'avez déjà mis il y a quelques semaines. Pas grave ce post est plus détaillé et nouvelles photos.![]()
Parmi nos clients, les machines à sous sont particulièrement appréciées car elles ont une grande variété de thèmes, allant de la fantaisie à l'aventure, en win ma chance Campingcaraide.fr connexion passant par l'architecture traditionnelle et contemporaine. Chez WinMaChance Campingcaraide.fr, nous nous engageons à élargir continuellement notre bibliothèque de jeux grâce à des partenariats avec des développeurs bien connus. Cela garantit que chaque joueur aura l'opportunité de vivre un niveau d'excitation frais et excitant chaque fois qu'il visitera notre plateforme. En raison de cet engagement envers la variété des jeux proposés et le contentement de nos clients, WinMaChance Campingcaraide.fr est devenu le Campingcaraide.fr de choix pour ceux qui sont enthousiastes à l'idée de participer à des jeux d'argent en ligne.
