alimentation gaz qui coupe sur tetford N 150
Re: alimentation gaz qui coupe sur tetford N 150
Message non lu par musher 51 »
apres un appel chez repturn(spécialiste de la reparation de carte electronique),ils m'annoncent qu'ils ne feront rien pour moi ,ils ne bossent qu'avec les pros ....bon deja ca c'est fait ,du coup je me retourne vers mon concessionnaire Libertium ( pas le choix ,de toute facon c'est le seul spécialiste de VDL du coin dans un rayon de 60 km ) ,et la reponse pour la carte etait bien entendu qu'elle ne se faisait plus; du coup je suis sur un (peut etre )bon plan pour denicher une carte electronique neuve dans une concession,je croise les doigts.....
Message non lu par nokerman »
bonsoir ,merci du renseignement ,je le note !!nokerman a écrit : 16 févr. 2025, 08:34 bonjour Jai u un problème avec la carte électronique il ne long réparer il faut les appeler avant electro-standart réparation rapide
- Alain Deloin
Du coup, au début du post, c'était quand c'est au max que ça fonctionnait et là, c'est l'inverse
Tu as changé un truc ??
( Ouvert plus un robinet
On dirait que maintenant, il y tellement de gaz qui arrive que ça '' souffle'' la flamme
rien changé ,a part du nettoyage ,j'avoue ne pas tout comprendre,demain je fais un enieme essai avec 3 et 4 barrettes au thermostat ,je verrais ce qui se passeAlain Deloin a écrit : 16 févr. 2025, 21:10![]()
Du coup, au début du post, c'était quand c'est au max que ça fonctionnait et là, c'est l'inverse![]()
( Ouvert plus un robinet).
On dirait que maintenant, il y tellement de gaz qui arrive que ça '' souffle'' la flamme![]()
oui avant au max ca fonctionnait mais ca ne s'arretait pas (1 h de chauffe sans discontinuer),maintenant arrivé a temperature ,le gaz se coupe et se rallume quand la t° du frigo remonte(il fonctionne normalement quoi!) ,mais sur 2 barrettes de thermostat....
- Alain Deloin
Ok, merci des explications
Juste encore un truc qui me vient sans plus
On parle tellement électronique et autres , ne serait il pas possible que ce soit juste éventuellement un problème de contact qq part sur une connexion ?
Peut-être un peu d'oxydation...
Je dis ça pour que peut-être qq ici qui en sait plus sur le fonctionnement puisse dire ''.ah , oui , à vérifier ''.
Bref , à suivre
oui une connexion oxydée est possible,je regarderais qd je serais au demontage de la carte, d'autant que j'en ai trouvé une(et la bonne,c'est exceptionnel vu que ca ne se fabrique plus et cerise sur le gateau , NEUVE !!)!! j'attends de la recevoir et je me mets au boulot !!Alain Deloin a écrit : 17 févr. 2025, 08:50 Hello
Je dis ça pour que peut-être qq ici qui en sait plus sur le fonctionnement puisse dire ''.ah , oui , à vérifier ''.![]()
Bref , à suivre![]()
- Alain Deloin
musher 51 a écrit : 18 févr. 2025, 21:27oui une connexion oxydée est possible,je regarderais qd je serais au demontage de la carte, d'autant que j'en ai trouvé une(et la bonne,c'est exceptionnel vu que ca ne se fabrique plus et cerise sur le gateau , NEUVE !!)!! j'attends de la recevoir et je me mets au boulot !!Alain Deloin a écrit : 17 févr. 2025, 08:50 Hello
Oui, tu nous diras
- Alain Deloin
Oh mince, effectivement, quand ça veut pas, ça veut pasmusher 51 a écrit : 01 mars 2025, 20:55 bonsoir,j'ai reçu la carte electronique et...pas de bol ,ce n'est pas la bonne ,celle qu'il me faut est quasi introuvable ,je vais donc passer par le concessionnaire pour qu''il envoi ma carte a reparer chez Repturn....c'etait trop beau !!
- Alain Deloin
musher 51 a écrit : 16 avr. 2025, 20:31 bonsoir a tous ,suite a mon "soucis" de carte,j'ai mis un bon coup de soufflette sur celle ci ,puis remonté sur le frigo ,j'ai fais une sortie sur une competition sur 3 jours ,3 jours sur le gaz et ,miracle, pas une coupure le thermostat marchait bien donc coupure et réallumage nickel ,bonne t° dans le frigo.....j'ai pas tout compris mais une chose est sure ,ca fonctionne !! merci pour tout vos tuyaux et astuces !!! par contre pour avoir le remboursement chez Narbonnes accessoires c'est une vraie galere,1 mois et demi,toujours rien ,malgré mes 2 relances .....
ps Narbonnes accessoires veut bien me vendre un frigo neuf par contre !! lol
