Porte de soute
Re: Porte de soute
tu peux prendre ceci.
laine de roche ROCKWOOL Firerock ,Les panneaux sont incombustibles et classés M1 donc super sécurisant.
https://www.leroymerlin.fr/produits/mat ... lsrc=aw.ds
bonne journée
- Charisma45
- Apprenti confirmé
Re: Porte de soute
Message non lu par Charisma45 »
C' est aussi rigide que le polystyrène ou le polyuréthane?jean luc 50700 a écrit : 21 févr. 2025, 08:46 Bonjour,
bonne journée
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Re: Porte de soute
Pas contre comme je te disais , rien ne vaut de faire des encadrements de 50x50 ,ou tu insères dedans les plaques.( cela sera trés solide et de plus les plaques ne bougeront pas)
Tu aura une assise très forte pour la suite de ton aménagement.
soit faire comme ceci ou cela pour la pose du trémie.En tasseaux de 24x24 ou 30 x 30 cela suffit.
fastidieux à faire , mais qui durera dans le temps par contre.
- Charisma45
- Apprenti confirmé
Re: Porte de soute
Bonjour Jean Lucjean luc 50700 a écrit : 21 févr. 2025, 09:07 c'est déjà bien compact et ne se tasse pas.
Oui j'avais bien compris mais il y a le problème du poids et den le hauteur sous plafond. C'est pour cela que je cherche une solution. Faire une isolation supplémentaire ou pas? Une chose est certaine tasseaux de 30x30, c' est trop haut. Un professionnel du bâtiment me disait hier que sur des panneaux de polystyrène extrudés avec un parquet directement dessus cela ne bougerait pas?????????
Le plancher est à l'heure actuelle de 50mm CP/Polystyrène/CP. Est ce que cela vaut la peine de rajouter quelque chose, je ne sais pas.
Charisam45
- Alain Deloin
Re: Porte de soute
Peut-être mettre les tasseaux là où on est vraiment le plus en appui
( Faire des essais éventuellement)
Re: Porte de soute
Message non lu par Echec »
j'ai trouvé ce fabricant a tout Hazard tu peux peut être voir
https://www-mekuwa-eu.translate.goog/?_ ... _tr_pto=sc
- Charisma45
- Apprenti confirmé
Re: Porte de soute
BonjourEchec a écrit : 21 févr. 2025, 16:28 bonjour Charisma45
Merci. J'ai trouvé ce que je cherchais. 2 portes de 870x700 chez Fleurette.
Charisma45
