Répartition des sources 220v
Charisma45
Re: Répartition des sources 220v
Message non lu par Charisma45 » 18 mars 2025, 09:25
pat a écrit : 18 mars 2025, 08:45 Salut,
Voici le montage que j'avais fait sur mon Adria : Coût de l'opération : une vingtaine d'€ chez le grossiste local (YESS) et le relais se loge dans le boîtier disjoncteur général qui a un rail DIN.
Quand il y a présence de 230 V sur la prise extérieure, le relais "colle" et dirige le 230 Vers les prises. (contact Travail)
Si pas de 230 V présent le relais ne "colle" pas et les prises sont reliées au convertisseur ( contact repos)
Ainsi on empêche tout risque de mettre le convertisseur sur le réseau EDF
Les fichiers ci-dessous sont le schéma théorique et le schéma photo du montage du relais
convertisseur auto schema.pdf
convertisseur auto montage.pdf
Bonjour*
Merci pour cette nouvelle réponse. J'ai maintenant le choix et effectivement moins cher que le répartiteur vendu par H2R. Nous n'en sommes pas encore à l'électricité mais j'aime bien ne pas m'y prendre au dernier moment.
Charisma45
Charisma45
"Lorsque l'on désire fortement et constamment, on réussit toujours"
http://www.charisma45.com
Message non lu par jean luc 50700 » 18 mars 2025, 10:04
Pat, petite question ! avec ton montage , que se passe t'il si le relais (automatique) se met en défaut ?
Le système de Malcombass qui est plus "manuel" , n'offre t'il pas une sécurité supplémentaire ?
simple interrogation. ;) :tchin:
17 messages
