Re: Répartition des sources 220v
Posté : 18 mars 2025, 09:25
Bonjour*pat a écrit : 18 mars 2025, 08:45 Salut,
Voici le montage que j'avais fait sur mon Adria : Coût de l'opération : une vingtaine d'€ chez le grossiste local (YESS) et le relais se loge dans le boîtier disjoncteur général qui a un rail DIN.
Quand il y a présence de 230 V sur la prise extérieure, le relais "colle" et dirige le 230 Vers les prises. (contact Travail)
Si pas de 230 V présent le relais ne "colle" pas et les prises sont reliées au convertisseur ( contact repos)
Ainsi on empêche tout risque de mettre le convertisseur sur le réseau EDF
Les fichiers ci-dessous sont le schéma théorique et le schéma photo du montage du relais
convertisseur auto schema.pdf
convertisseur auto montage.pdf
Merci pour cette nouvelle réponse. J'ai maintenant le choix et effectivement moins cher que le répartiteur vendu par H2R. Nous n'en sommes pas encore à l'électricité mais j'aime bien ne pas m'y prendre au dernier moment.
Charisma45
