Problème 12v
Re: Problème 12v
Message non lu par yathel »
Re: Problème 12v
as tu vérifier si ta batterie cellule est bien rechargée ?
est elle à 100/100
qu'elle est le modele de ta batterie cellule ? gel,Agm,lithium?
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
"......... je ne comprend pas pourquoi car la cellule fonctionne avec sa propre batterie...."
avant tu dis ceci
"........plus de jus dans cellule...."
j'avoue je ne comprends rien à tes explications et difficile ainsi de trouver une voie pour t'aider et aussi sans réponses aux questions.
Désolé de ne pouvoir t'aider dans ce sens.
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Re: Problème 12v
Message non lu par pat »
Il se pourrait que que le fait de passer en 220 V réinitialise un relais de l'EBL qui met en service le 12V , c'est possible si c'est comme assez souvent un relais bistable.
400 km de route ne veut pas dire obligatoirement batterie chargée: mesure la tension aux bornes de la batterie cellule, elle doit être au repos ( non branchée au 220 V et après au moins une heure d'arrêt de 12,6 à 12,8 V . Si tu n'as pas cette tension on peut penser à un problème de batterie ... ou de charge : relais de couplage qui ne fonctionne pas , fil D+ coupé.
Si le témoin charge batterie du moteur clignote, mesure la tension aux bornes de la batterie porteur, moteur en route, elle doit être entre 14,4 et 15,5 sinon problème d'alternateur
Re: Problème 12v
Ca élimine déjà des choses.
Jai quand même l'impression que tu as un problème entre les batteries Le fait de couper le circuit et que tout s'arrête fait penser à un coupleur qui serait collé en position "accouplé"
Si tu sais oùu il se trouve , débranche le câble + qui vient de la batterie porteur et essaie de nouveau
Re: Problème 12v
sans branchement 230 volts.
le tableau cellule en fonctionnement = pas de courant dans la cellule ?
