Page 3 sur 3
Re: tuyau d'eaux usées
Posté : 27 juin 2015, 13:20
par fun29
bonjour a tous
des nouvelles de ma réparation
pasnfacile de trouver du temps avec le boulot
j'ai monté le tuyau anelé que j'ai commandé
j'ai du coup été le monté de suite
ca goute encore un peu,pas grand chose mais ce n'est pas normal
pour tester le bon serrage du tuyau et comme je n'avais pas d'eau dans mon bac,j'ai verser un seau d'eau entier dans mon bac a douche
du coup est ce trop de pression d'un seul coup dans le tuyau d'ou encore une petite fuite?
il est trop long aussi,je devrais peut etre le couper un peu car l'eau peut sans doute avoir du mal a rejoindre le bac récupérateur?
merci pour vos réponses!et bonne journée
Posté : 29 juin 2015, 21:11
par fun29
une personne pour me donner son avis?
bonne soirée
Posté : 29 juin 2015, 23:51
par Lo Joan
Bonsoir Fun 29. Il vaut mieux monter les tuyaux annelés en mettant du mastic sur la partie mâle. J' utilise un mastic souple du même type que celui utilisé par les plombier pour les bondes mais du Sica peut faire aussi. Pour chauffer les tuyaux, un sèche cheveux peut remplacer le pistolet thermique.
A bientôt.
Posté : 30 juin 2015, 01:21
par Anonyme 3232
Quel montage as tu fait?
De quelle façon?
Si tu as remonté ton tuyau comme avant, pour le serrage as tu utilisé un collier spécial de ce type:
http://www.o-fil-de-leau.fr/587-home_de ... annele.jpg
De mémoire dans le montage que je t'avais préconisé tout était collé avec une mastic colle, il me semble donc impossible qu'il puisse y avoir une fuite à ce niveau la!
Posté : 30 juin 2015, 11:31
par fun29
bonjour a vous 2
j'ai utilisé un collier cerflex quej'ai serré a fond pourtant mais sans mastic d'ou sans doute mon erreur?
pour rentrer le tuyau dans le siphon je le rentre en force avec ma main
je vais regarder si le tuyau va bien au bout du siphon,c'est peut etre ca le souci
bonne journée
Posté : 30 juin 2015, 11:36
par Anonyme 3232
Par expérience je peux t'affirmer, que pour ce type de tuyau les colliers Cerfex, c'est pas ce qui est le mieux!
Posté : 30 juin 2015, 12:00
par fun29
A mince
Merci du.conseil
Ca dois pas serrer assez du coup?
Posté : 30 juin 2015, 21:06
par fun29
BONSOIR BOB11
aurais tu le nom du collier que tu m'as montré en photo?merci
bonne soirée
Posté : 01 juil. 2015, 01:39
par Anonyme 3232
bonsoir,
Ça porte tout simplement le nom de Collier de fixation pour tuyau annelé:
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... nnel%C3%A9
Tu dois pouvoir trouver ça chez n'importe quel accessoiriste.
On en trouve aussi parfois sur des machines à laver, tu peux aussi regarder de ce coté là.
Moi je l'avais acheté chez Narbonne Accessoire.
Posté : 01 juil. 2015, 14:10
par fun29
merci bob11
bonne journée
Posté : 01 juil. 2015, 14:38
par laurent2l
pour dire a Bob qu'il devrait mettre du tue mouche chez lui , ça arrive chez moi
Laurent2l
Posté : 01 juil. 2015, 14:45
par fun29
Posté : 01 juil. 2015, 16:39
par Anonyme 3232
laurent2l a écrit :bonjour
Laurent2l
Ça passe au travers de l'écran?
Posté : 01 juil. 2015, 19:01
par fun29
ma femme pensait que c'était une vraie!!
