Page 3 sur 3
Re: Pose renfort amortisseur a air
Posté : 05 oct. 2017, 12:36
par alain30
après les essais concluants remplacement des brides provisoires de fixations inférieur pour remise au propre définitive
pour info le tube de liquide de frein passe a 2cm de la tige fileté
déplacement des électrovannes dans la compartiment moteur (bonne idée merci)
Posté : 05 oct. 2017, 12:50
par Ds addict
Super!
Au niveau routier quel est le gain en comportement?
Posté : 05 oct. 2017, 13:39
par Anonyme 7760
Je vais encore être chiant, mais je viens de percuter en voyant la photo 2 et le ressort du répartiteur de freinage bien bandé. J’espère que t'envoie pas toute la puissance sur l'essieu AR
Sur essai routier, tu bloques pas l'arrière ? C'est toujours aussi efficace ?
Edit: M**** c'est le contraire, chui pas bien réveillé moi... Mais je laisse quand même car il y a quand même risque de mauvaise répartition suivant l'assiette.
Posté : 05 oct. 2017, 13:54
par alain30
pour le compensateur de freinage il y a pas de problème a l'essaie il est vrais que le CC ne sr relève que de 3cm donc peut d(influence
pour le comportement routier c'est le jour et la nuit plus de roulis en sortie de rond point ni en virages serré ou rapide par contre un peut plus violant dur les ralentisseurs a prendre maxi 20 km/h
Posté : 27 nov. 2017, 19:43
par alain30
pour info passage ce jour au CT aucun problème avec les renforts d'amortisseurs et pas d' influence sur le freinage avec 2.5 bar
Posté : 27 nov. 2017, 20:25
par Anonyme 7760
Bravo Alain,
