  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir DIVERS
POSE RENFORTS AMORTISSEUR A AIR
Voir le premier message non lu • 36 messages
alain30
Message non lu par alain30 » 20 sept. 2017, 16:38
Pose renfort amortisseur a air
1 : mise du cc sur cales et dépose de la 1ere roue
2 dépose de la buté caoutchouc
ne pas oublié de redressé la rondelle frein
3 : pose fixation modifié a la place des supports et des boudins
4 : mise en place des supports
5 : ajustement et serrage de l’ensemble
6 : pose du tableau de contrôle
7 : pose du compresseur
8 : pose canalisation air et câblage électrique
les 2 systèmes de montage pneumatique
matériel utilisé :
les supports provienne de nisan navara que j’ai modifié , tige fileté et écrous de 10 , boulon de 12 , 2 plaques de tôle ep 3mm , 2 cornières 20X20
Re: Pose renfort amortisseur a air
Message non lu par lerite » 21 sept. 2017, 00:00
salut
dhg pour ce partage :!;
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 21 sept. 2017, 14:30
Salut
Ce système est homologué ?
alain30
Message non lu par alain30 » 21 sept. 2017, 15:55
oui il est homologué c'est un systèmes de cher firestone qui étais monté sur une nisan navara
Message non lu par Anonyme 7760 » 21 sept. 2017, 18:46
Chouette boulot Alain hkhj
Il me fait un peu peur le boulon du bas sur la photo 5. T'as pas peur qu'a la longue ça vienne blesser le boudin ? J'y verrais bien un écrou borgne.
Ça te fais relever beaucoup ?
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 sept. 2017, 20:16
On pourrait en faire une fiche technique téléchargeable?
Anonyme 5324
Message non lu par Anonyme 5324 » 21 sept. 2017, 21:01
Salut
Du coup la suspension est bridée puisque le boudin est solidaire de l'essieu, non ?
Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
alain30
Message non lu par alain30 » 22 sept. 2017, 03:07
pour sergio 64 la boulon du bas se trouve a 2cm du boudin ( illusion d'optique de la photo )
pour polo des iles la suspension n'est pas bridé les 2 brides servent a fixé le das du boudin au pont l'autre coté du boudin est fixé au chassie
pour bob pas de problème c'est a disposition de tous tu fait comme tu veux
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 sept. 2017, 07:27
OK, dès que j'ai le temps je m'y atèle!
alain30
Message non lu par alain30 » 22 sept. 2017, 07:56
ok merci hkhj
Pifi38
Message non lu par Pifi38 » 22 sept. 2017, 08:10
Bonjour à Toutes et à Tous
Merci pour ces explications très claires. Pourrais-tu nous donner une indication du prix et du fournisseur Stp
Bien Cdt
Belle journée à Toutes et à Tous, Prenez soin de vous et profitez de votre Camping-car
alain30
Message non lu par alain30 » 22 sept. 2017, 10:13
le kit a été trouvé d’occasion sur le bon coin au prix de 200€, mon camping car a 35 ans donc le l’équipe au moindre frais
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2017, 08:57
Je pense que l'on ne doit pas pouvoir monter n'importe quel Kit?
alain30
Message non lu par alain30 » 23 sept. 2017, 11:08
la suspension d' origine n'est pas modifié par l'ajout d'un kit boudin a condition de ne pas percé les longeron donc et d’âpres mon contrôleur technique il n'y a pas de problème pour les assurances le seul problème possible serai avec la garantie constructeur mais pour moi elle est finit depuis longtemps
36 messages
Retourner vers « DIVERS »
