Page 3 sur 6
Re: Conseils GPS avec les indications d'aires pour camping cars
Posté : 08 janv. 2018, 11:11
par db29
Un lien http://www.msieurlolo.fr , tu trouveras bcq de réponses sur ce site si tu connais pas
et un autre pour les alertes
http://www.radalerte.fr
Gilles - bien fait ton site pour je connaissais pas
Cdt
Daniel
Posté : 08 janv. 2018, 13:51
par Claude 76110
suivre mon tuto pour mettre les aires de camping car ou autres dessus
Bonjour Gilles
oui merci , et merci à tous pour votre aide
j'ai bien parcouru ton site hier, super boulot, bravo
en ce qui concerne les POI
j'ai installé hier, d'abord les aires CCi, et ça fonctionnait bien sauf les icones mais normal je ne les avais pas associés,
puis je les ai supprimés, et installé tes POI perso (PARK) qui sont sur ton site, et ça marchait aussi enfin presque, je les avais dans le menu "chercher" ou ils sont en liste, avec distance croissante, pour sélection et démarrage guidage, le pointeur était positionné sur le lieux du POI, mais aucun icone.
il faut que je retravaille, récemment il m’a fallu entre autre remplacer le gros fichier compressé DATA, ainsi que le fichier sys qui se trouve dans mobilenavigator
Mais c’est pas super, j’ai un menu assez particulier qui est celui d’origine de mon GPS, et qui ne correspond pas à ceux que je peux voir ailleurs, impossible par exemple de configurer le gabarit du véhicule. Je pense que mon menu est configuré par le gros fichier compressé DATA
Cordialement.
Posté : 09 janv. 2018, 21:31
par Claude 76110
Miracle il n’y a pa eu !
j'ai tenté de travailler dans le fichier compressé "data" mais ça n'a rien donné, Igo ne veut pas l'ouvrir, il m'affiche le message "
program application database cannot be found"
C'est mobilenavigator.exe qui bloque.
j'ai donc remis fichier le fichier "data" d'origine aux menus basiques.
il faudra que je pense à investir dans un nouveau GPS, mais rien d'urgent. En temps utile je ferais appel à vos conseils pour le choix, chez les chinois.
En ce qui concerne les POI, j'ai installé ceux de CCi, convertis sans difficultés au format .kml avec le logiciel POIEDIT , je les voit sur l’écran mais avec un icone bidon car je n’ai pas l’outils pour appairer kml et icones
je crois avoir atteint les limites de mes maigres compétences dans ce domaine, j’ai besoin d’aide.
Posté : 09 janv. 2018, 22:59
par kerbezo
Claude 76110 a écrit : 09 janv. 2018, 21:31 je les voit sur l’écran mais avec un icone bidon car je n’ai pas l’outils pour appairer kml et icones
Voici l'outil qu'il te faut : http://asc2kml.software.informer.com/1.0/
Tu trouveras des tutos sur le web, celui-ci par exemple : http://campingcar-network.blogspot.fr/p ... teret.html
Posté : 10 janv. 2018, 10:06
par Claude 76110
Merci kerbezo, je prends note pour l’adresse du tuto
Mon problème était le téléchargement ASC2KML,
j’ai réinstallé mon win10 récemment, c’est du boulot il est « propre et sain » , or les téléchargements proposés sur divers sites dont celui que tu m’as indiqué, s’accompagnaient de logiciels utilitaires que je ne veux pas, donc je ne téléchargeais pas.
Je suis retourné hier soir sur le site de Gilles, que je n’avais pas suffisamment lu, et j’ai découvert le lien pour télécharger ASC2KML, que j’ai fait car sur ce lien ça ne télécharge que ASC2KML
J’ai ensuite suivi le tuto de Gilles, très clair, merci Gilles
J’ai installé poi et usericon associés dans USERDATA, comme indiqué
Mais quand ensuite je paramètre mes POI dans le GPS, j’ai bien dans les différentes catégories de POI, avec mes POI aires camping car, mais pas les bons icones, sur la carte il m’associe systématiquement une petite carte du monde à mes aires camping car
Je le redis, mon GPS est particulier, c’est une m..de qu’il faudra que je mette à la retraite anticipée, bien qu’il n’aie pas toutes ses années de service.
Posté : 10 janv. 2018, 12:58
par db29
Je te joins un fichier en *.rar dedans il y a des fichiers *.kml et icones tu supprimes les tiens et mets ceux ma et la place
Cdt
01-Aires-Services.rar
(1.42 Mio) Téléchargé 390 fois
Posté : 10 janv. 2018, 19:07
par Claude 76110
merci, mais eh ben non, c'est pareil,
j'ai mis tes .kml et icones, sur la Sd, à la place des miens, dans userdata
il les a pris, car dans la liste des POI à éditer c'est le titre des tiens, ce n'est plus les libellés que j'avais mis.
sur la carte, je vois les POI, mais tous avec le même icone bidon tout môche
J'ai déposé le GPS, il est arrivé à la maison, j'ai récupéré cet après midi un jeu de connecteurs sur une voiture à la casse, pour le brancher avec une batterie, ce sera plus facile pour les essais que d'aller au camping car, mais je crains que ce soit sans espoir
Posté : 10 janv. 2018, 22:55
par db29
j'ai mis un fichier sys.doc tu renommes en sys.txt
sur ta carte sd tu dois avoir un fichier identique ou presque il y a certainement une ligne qui va pas car d'après ce que tu écris il ne trouve pas
les icones
Posté : 11 janv. 2018, 09:13
par db29
je pense que cela ne vient pas du sys.* car il trouve les cartes ect ..
Posté : 11 janv. 2018, 10:05
par db29
Pour moi ca ne vient de ton Gps enfin je pense pour ma part j'ai un Mio C510 avec 64 M° de ram + un autre Gps chinois pour le camping car très bas de gamme mais qui marche très bien
ce matin j'ai pris le Mio et mis dessus le fichier *.rar et fais un essai comme ceci -
rechercher / rechercher de lieux/recherche personnalisée/au choix dans une ville ou +/ex brest/1 icone aires de services selectioner /aire de service en france /selectionner / aller valider - et le gps me donne route pour aller a l'endroit selectionner
je n'ai les icones en permamence a l'écran ,l'icone s'affiche que lorsque je fais une selection
fais un essai comme ca si tu veux
Cdt
Daniel
Posté : 11 janv. 2018, 10:12
par db29
Pour ton branchement t'as pas un cable Usb que tu branches sur l'ordinateur et sur le Gps moins encombrant qu'une batterie
Posté : 11 janv. 2018, 11:40
par papajds
Ne pas confondre alimentation de l'autoradio et transfert de données.
l'appareil est en 12V et il faut l'alimenter en 12V ,et que le cable que tu nous montre est un usb en 5v.
bonne journée
Posté : 11 janv. 2018, 11:42
par db29
Moi j'ai ce cable sur mon micro relié au besoin au Gps
Cdt
Posté : 11 janv. 2018, 11:55
par papajds
Oui mais , Claude a un GPS sur autoradio (c'est du 12V) . qu'il a démonté et alimenté avec une batterie pour 'bidouiller" a la maison , et non dans le véhicule.
bonne journée
