aide pour choix d'un CC petit budget
Re: aide pour choix d'un CC petit budget
Un camping-car n'est pas fait pour faire de la course!
Ou le moteur 1.9 L risque d'être un peu poussif c'est en montagne, surtout quand ça monte raide.
J'en ai eu un j'ai fait les Alpes et j'en ai été content mais le camping-car ne mesurait que 5.5 m, il y a 25 ans c'est à peu près ce qu'ils mesuraient et bien souvent même moins!
Phillipe à raison fais attention aux points qu'il donne.
Pour le frigo (à absorption) il faut savoir que le rendement n'est pas le même que celui de la maison (à compression).
Il faut aussi savoir que les anciens frigos voyaient leur rendement bien diminuer, si le camping-car n'était pas à peu près de niveau.
Il peut fonctionner au gaz, et avoir la résistance 220 V ou 12 V foutue!
Vérifier que le chauffage et le boiler fonctionnent (ou bien le combiné chauffage/chauffe-eau)
Message non lu par peyo »
Je comptait bien demander de brancher le frigo. Pour le boiler/chauffage, c'est un trauma que je vais tester avec le gaz aussi.
Je vais demander au vendeur de tout détester, et je le ferai sur place lors de la vente. Et pour le reste, ya plus qu'a!
Un week end a embruns du 19 au 21 mai est déjà programmé. Compétition oblige il sera parfait.
Content pour vous, vous avez surement trouvé votre bonheur. Rien a ajouter coté cellule, tout est dit.
Simplement coté porteur, 2 détails importants à diagnostiquer: Vérifier l'état de la traverse avant (ce qui soutient le radiateur) coté batterie, et également les deux longerons juste après les passages de roues avant. Si c'est un peu rouillé en surface c'est pas grave, faudra traiter; mais si la corrosion à attaqué, attention... Regarder le CT pour voir si c'est mentionné.
Sinon oui le 1,9 l est un peu léger, mais le prix est raisonnable. On peut pas tout avoir.
Bonnes balades.
Merci pour vos avis et conseils.
Tout fonctionnait normalement (quelques bricoles mais ça vous allez vite le savoir
Maintenant yapluka!
Merci a vous.
bon , ben , voilà !
Content pour toi !
allez , roulez jeunesse !
au fait , Peyo , c'est quoi le modèle de chauffage de cette marque TRAUMA ? Est ce que c'est le Tisme ?
Bon enfin , trum'as compris , je pense ,
, nous parlons de la marque TRUMA .Phil31
