Page 3 sur 3
Re: Question de novice sur batterie qui se decharge
Posté : 18 mars 2019, 11:24
par Anonyme 3232
ok Bob , c'est noté . mais Arnaud a t il de gros consommateurs ?
Philippe c'était simplement pour information, car les batteries Gel supportent assez mal les gros consommateurs.
Après si on n'a pas d'appareils qui demandent de la puissance, la batterie Gel est plus appropriée, et le meilleur rapport qualité/autonomie/prix.
Posté : 19 mars 2019, 19:40
par Arnaud30
Je n ai pas de gros consommateur, sauf peut être la tv qui en fait peut être partie.
J ai testé l autonomie, environs 3h d autonomie en laissant la tv et 6lumieres 12v pas a led et l antenne de la tv, je sais pas si c est bien ou non.
C est juste un test car nous partons pour une nuit ce we, et je voulais pas me faire surprendre.
Posté : 19 mars 2019, 19:57
par philippe31
la première des choses , Arnaud , c'est d'apprendre à économiser tout court : pas de lumières superflues laissées allumées , le problème est le même pour l'eau : apprendre à moins consommer inutilement : c'est fou ce qu’on peut consommer comme flotte si l'on n'y prend pas garde !
Si tu n'as pas de convertisseur en fonction , tes plus gros consommateurs seront finalement la tv et son antenne automatique, la hotte aspirante si le cc en a une , la soufflerie chauffage si air pulsé , le rafraichisseur , si le cc en a un , éventuellement un éclairage ampoules traditionnel , mais situ as un éclairage led , là , on consomme très très peu . A part ça , quoi d'autre ?
Donc avec une batterie Gel de 90 ou 100A , + un PS au mini de 70 W , 100 ou 120 w c'est évidement beaucoup mieux , tu devrais pouvoir regarder les navets que nous propose la tv sans problèmes !
Posté : 19 mars 2019, 20:55
par Arnaud30
Merci, c était pour faire un essai, j ai des ampoules normales.
Je pensais pas que le chauffage pulse était un gros consommateur.
Après oui la tv et le démodulateur doivent consommé, pas d antenne automatique.
Posté : 19 mars 2019, 23:59
par philippe31
RE:
ce n'est pas que le chauffage est un gros consommateur en soi . J'avais regardé pour mon truma , ce n'était pas énorme , mais en hiver , il ne faut pas oublier 2 choses :
- si , en raison d'une absence toute la journée , tu as baissé ou redémarré le chauffage , la soufflerie va , pendant une dizaine de minutes pulser fort , pour diminuer ensuite . Donc globalement , une conso plus importante pendant cette période
- deuxio , cette soufflerie se remettra régulièrement en route , à vitesse plus lente , certes , mais durant tout le temps de chauffe . Et là , les heures s'accumulent ...
Perso , je ne suis tombé en panne de chauffage qu'une fois , en pleine nuit , bien sûr , mais parce que je n'avais plus de gaz ( je croyais avoir une bouteille pleine de réserve , et ben , non , elle était vide ...
) Et c'était un weekend férié , tout était fermé le lendemain ....
C'est extrêmement désagréable , et en plus Mme ne m'a pas loupé et a fait la gueule toute la journée qui a suivi
Comme disait Coluche : quand elles ont la tête rentrée dans les épaules comme ça , c'est qu'elles sont vraiment pas contentes du tout !
Posté : 20 mars 2019, 10:29
par Anonyme 3232
Quand on parle de gros consommateurs, on parle de consommateurs qui demandent une forte puissance pour fonctionner.
Exemple machine expresso avec gros convertisseur, Four micro-onde ou électrique, Bycool quand il tourne a fort régime, etc....
Le seul chauffage qui demande une forte puissance au démarrage, c'est le chauffage au carburant de je ne sais plus quelle marque.
Le chauffage au gaz à air pulsé ne de mande pas de puissance au démarrage ni à l'utilisation, comme tous les appareils en général ou l'éclairage il consomme bien sur mais sur un temps long.
Posté : 20 mars 2019, 20:05
par kms30
Bonjour Arnaud,
je vois que tu étais aux saintes le week-end dernier, est-ce que le long de mer est ouvert à cette époque sur l'aire et est-ce que tu as trouvé de la place ?
Désolé pour le hors sujet...
Posté : 20 mars 2019, 21:07
par Arnaud30
Nous n étions pas en bord de mer, on a passé la,nuit a la manade des Baumelles (très bel endroit ) , jusqu'à pâques je penses que les bords de mer
Sont relativement accessibles.
