Modification de la remorque porte voiture.
Re: Modification de la remorque porte voiture.
Message non lu par Alain Deloin » 21 mars 2025, 11:41
:super:
Ouais bon, c'est vrai que toutes ces normes gavent mais bon...
Moi, c'est surtout leur c******* de ZFE qui me saoul
Oui, on voit partout que c'est mieux pour l'environnement de faire réparer son électroménager afin de réduire la '' pollution ''
ET là, un véhicule ( ok s'il est correct quand même esthétique et plus) passe au CT mais non, faut le jeter car il est trop '' vieux ''
Bref, les radars de relevé de ces informations vont bien cramer , j'en suis convaincu
Il serait temps que la population se réveille aux prochaines élections
Nb: je ne suis absolument pas pour Trump MAIS, faut dire que lui, c'est pas un '' mouton'' à suivre les lubies de ceux qui n'ont rien d'autre à fiche dans les bureaux
:argh:
ClovisGauthier
Message non lu par ClovisGauthier » 26 juin 2025, 21:51
jean luc 50700 a écrit : 16 nov. 2024, 18:14 Bonjour Gilles.
Alors les travaux sont lancés :ptdr: mais merci de tes conseils.
le système qui va être fait sera plus facile pour moi car ces rampes agricoles sont lourdes 35 kgs chaque.( pression 1 t chaque)
pour l'instant les rampes ,allez sur le plancher sous la voiture. Leur dimensions en longueur et 2 m et ne sera uniquement tracté par le camping car de hauteur 3.10 m.
le système de pivotement sera prévu en calculant l'émiettement des roues intérieur de la voiture.
les axes ne vont pas "sauter " lors des déplacements pour éviter tous bruits désagréables.( rondelles en kevlar)
pour baisser et relever les rames , elles vont être assistés par des ressorts de traction de 50 kgs (2 par rampe) et ceci de chaque coté. (si besoin dessous sera mis en sus un vérin hydraulique du style hayon, mais je pense que cela ne sera pas utile.
coté sécurité à l'arrêt ou déplacement , chaque rampe lorsqu'elle seront relevées auront une barre en métal qui vont retenir la rampe .
il y aura aussi une chaine de sécurité (obligatoire) en sus. ( la rampe sera dons prise au niveau retenue sécurité de ses 2 cotés et bien sur l'autre rampe sera sécurisée pareil.
Si mes calculs sont bon , je développerais une force de 49 newtons, ce qui est peu pour soulever chaque rampe.
une fois fini je ferais des photos.
bonne soirée à vous tous
au fait, fait il un contrôle technique pour ta remorque ?
C'est juste pour savoir étant donné qu'elle est de plus de 750 kg
Message non lu par jean luc 50700 » 26 juin 2025, 21:58
Clovis ,non pas de contrôle technique pour cette remorque faisant 1700 kgs en charge.
AndrienSalomon
Message non lu par AndrienSalomon » 02 oct. 2025, 22:53
jean luc 50700 a écrit : 11 nov. 2024, 10:51 Bonjour à vous tous.
Bon! voilà un projet mis en route.
Donc cette fois ,je modifie mon système de rampe .En effet je vieillis et ma musculation exemplaire de senior fait que ces rampes que je glisse sous la voiture deviennent au fil des années de plus en plus lourdes donc l'idée que je vais faire et ceci.
première photo voici comment cela se présente
00BA.JPG.
voici ce que je vais faire.
voici mon systeme d'attache qui sera en inox.
oui mais alors vous me direz "hé le senior ? tu vas arriver à soulever tout cela ?"
donc voici le systeme avec le ressort à traction de rappel , ou eventuellement des verins electriques de hayon de voiture ( 2 par rampes: soit des ressorts ou verins)
une fois fait je vous montrerais la chose.
Il y a encore beaucoup de joueurs qui sont sceptiques quant à la variété et à la qualité des jeux proposés par les casinos en ligne, malgré le fait que ces casinos sont assez attrayants. La plupart du temps, les gens craignent de se désintéresser après un certain laps de temps, car il n'y a pas assez de nouvelles fonctionnalités ou d'alternatives adaptées à leurs intérêts. Il est essentiel d'être conscient de l'importance de maintenir une offre https://casinonightenligne.fr/ de divertissement à jour, variée et constamment mise à jour. Afin de garder les joueurs intéressés à long terme et de les garder engagés, c'est le facteur le plus important. Il est possible que l'absence de nouveauté conduise rapidement à des jeux fastidieux, ce qui obligera les joueurs à rechercher des plateformes alternatives plus difficiles. Le Campingcaraide.fr Night fait un excellent travail pour résoudre ce problème en proposant une vaste sélection de jeux conçus pour répondre aux besoins de tous les types de joueurs. Night Campingcaraide.fr s'engage à élargir continuellement sa bibliothèque de jeux avec les innovations les plus récentes, ce qui garantit que chaque visite sera fraîche et intéressante, peu importe le nombre de fois que vous jouez.
Bonjour J.L
tu vas avoir autant de mal à soulever tes nouvelles rampes .
Le mieux change de remorque pour en prendre, une basculante
mon fils utilise souvent une minipelle et pour les rampes, il commence à avoir aussi du mal à les remonter verticales .
Message non lu par jean luc 50700 » 03 oct. 2025, 17:59
Bonjour AdrienSalomon.
Les ressorts sont posés et le système fait que maintenant pour coucher ou soulever les rampes ,j’ai besoin que d’une « :poussée musculaire » d’environ 5 kgs.
J’ai installé 2 ressorts prévu pour soulever les portes basculantes de garage et ceci sur chaque rampe .
Avantage de ce système ,économique, pas d’électronique et les rampes descendent en douceur.
35 messages
