mon camping car penche coté passager.
Voir le premier message non lu • 50 messages
Re: mon camping car penche coté passager.
Message non lu par jean luc 50700 » 19 déc. 2024, 12:27
"ok mais pour les ressorts je te demandais si tu avais mis de simples ressorts comme les bleus de chez Narbonne ou ailleurs ou si c'était la suspension complète?"
uniquement les ressorts ont été changés. Les jambes de force sont celle d'origine DUCATO.
en gros le ressort progressif à un metal plus renforcé mais par contre est plus "dur" en début de compression (spires plus serrées en haut qu'en bas selon les fabricants), que le ressort classique .
Ceux sont en fait des doubles taux qui va d'un premier taux (taux de flexion) à un deuxième taux (taux de fermeté), par opposition au taux en constante évolution d'un ressort à taux progressif traditionnel.
ce ressort présente des spires plus rapproché au début ( en haut) pour ensuite avoir vers le bas des spires plus espacées. (voir photo pour explication)
Le ressort renforcé,( ou linéaire) les spires sont espacées moindres et métal est plus gros. Donc plus ferme ,plus sec et soumis à plus de vibrations
jld272
Message non lu par jld272 » 19 déc. 2024, 13:59
Merci pour ce cours très bien détaillé. Je vais voir tout ça après les fêtes.
jld272
Message non lu par jld272 » 19 déc. 2024, 17:06
jld272 a écrit : 19 déc. 2024, 13:59 Merci pour ce cours très bien détaillé. Je vais voir tout ça après les fêtes.
je viens de voir ce truc sur le net, ils appellent ça le sumo, on peut le monter soit même. C'est un boudin qui se glisse entre 2 spires du ressort et rehausse l'avant de 1 à 2cm et assouplie la suspension. Connais tu cet accessoire?
https://www.youtube.com/watch?v=jwRqie93SDc
https://www.campingcar16.fr/accessoires ... 13196.html
C'est très simple à installer apparemment au vu de la vidéo.
Message non lu par jean luc 50700 » 19 déc. 2024, 18:44
oui! et je n'installerais jamais ce "truc".
enfin de compte tu insères un bout de caoutchouc entre certaines spires pour empêcher que celles ci ne jouent leur rôle.
donc tu ne surélevés que légèrement ton camping car par cet effet de non écrasement des spires choisies et tu décales le problème de solidité et d'amortissement sur les autres spires qui doivent tout encaissées.
donc pour moi pas sécuritaire du tout ....mais uniquement pour moi.
je pars du principe que si les ingénieurs de maintenant ont voulu faire un véhicule d'une certaine façon, pourquoi "bloquer" certaines choses. Rien à voir avec la compétition.
il y a eu , à une certaine époque une voiture qui était la 203 qui avait ces butées en caoutchouc montaient en usine.
les ressorts étaient plus long avec plus de spires et cela n'avait qu'un but d'améliorer le confort et les vibrations.
Par contre sur ce modèle ,beaucoup de casse de ressorts
Peugeot à donc arrêter ce système = plus de casse de ressorts.
jld272
Message non lu par jld272 » 19 déc. 2024, 19:33
merci du retour, c'est bon à savoir effectivement.
Message non lu par jean luc 50700 » 20 déc. 2024, 08:58
pour moi le meilleur système est le VB FULL AIR de chez linetek
c'est un kit qui se met à la place de la suspension existante autant à l'avant ,qu'à l'arrière
problème = cher :ptdr: environ 11000 euros hors montage)
https://www.linertek.com/amelioration-d ... to-43.html
https://www.linertek.com/_bibli/catalog ... 250-4c.pdf
jld272
Message non lu par jld272 » 20 déc. 2024, 18:06
jean luc 50700 a écrit : 20 déc. 2024, 08:58 Bonjour
ah oui quand même c'est pas pour ma bourse. lol.
Message non lu par lepayntié » 01 janv. 2025, 20:55
en premier, il faudrait passer ce véhicule a une pesée pour avoir si les poids sont respectables sur chaque côté des essieux
Vous l'avez sur le dernier contrôle technique tout en bas à droite
pour l'arr peut être une lame de cassée sur les deux (si vous avez 2 lames).
Pour l'avant ressort fatigué ou cassé.
Pas facile à diagnostiquer sans voir ce véhicule et je doute de la garantie du véhicule avec la concession
Message non lu par Thierrybm2 » 25 mai 2025, 16:59
Même constat sur mon Cc, 155 000 et des km. Le côté droit est affaissé de qq cm. Au vu du carnet d'entretien et des factures, les suspensions sont d'origine.
jld272
Message non lu par jld272 » 25 mai 2025, 17:31
le mien n'a que 46000kms et est en garanti jusqu'en Aout 2025 du coup j'en ai profité pour passer la lame de ressort en garantie.
Ils me l'ont changé et j'ai fait monter par la même occasion des suspensions pneumatiques à l'arrière et suspension progressive à l'avant. Je récupère le CC la semaine prochaine.
Message non lu par lepayntié » 26 mai 2025, 10:16
si vous attendez une réponse de votre concession, vous etes das l'oublie.
le mieux et certain d'avoir la réponse ,allé dans un centre de controle avec le cc et demandé de le passer volontairement que pour controler le poids de chaque ésssieux c'est peu cher parfois gratuit et la il vont vous délivré un document ou est écrit le poids de chaque chaque de chaque éssieux
pour moi il faut le vider et controler si celui ci penche encore .
c'est soit une charge non équilibrée ou une lame qui est félée si elle est en composite
faites cela et vous serez se qui ne va pas car votre concession va vous éguillier sur une autre voie pour vous vendre un produit inutile et cher car ils ne sont capables que pour çà ,le reste ,non ,ils n'y connaissent rien du tout.
très peu de concessions ont des employés formés et sérieux
controlé aussi la préssion des pneus (4)
assurez vous que vous ètes sur un terrain plat et de niveau.
celinegat
Message non lu par celinegat » 06 sept. 2025, 12:38
D’après ton descriptif, le problème de ton Challenger 2090 vient effectivement des lames de ressort uniques qui ne supportent pas parfaitement le poids du camping-car de 3,5T. Les amortisseurs pneumatiques sont souvent la solution recommandée pour ce type de situation, car ils permettent de soulager les lames et de stabiliser le véhicule, réduisant ainsi l’inclinaison et améliorant le confort de conduite.
Pour le choix du modèle, plusieurs points sont importants :
La capacité de charge : il faut choisir des coussins ou amortisseurs capables de supporter le poids de ton camping-car avec une marge de sécurité.
La qualité du matériel : même si les modèles d’entrée de gamme sont attractifs par le prix, un investissement légèrement plus élevé assure souvent une meilleure durabilité et un entretien réduit.
Les réglages et installation : certains modèles permettent d’ajuster la pression pour compenser précisément le déséquilibre.
Dans ton cas, un coussin pneumatique spécialement conçu pour camping-car peut être une excellente alternative ou un complément aux amortisseurs classiques. Il permettra de redresser ton véhicule, d’améliorer la tenue de route et de réduire le stress sur les lames de ressort, tout en restant modulable selon la charge.
fabrice16
Message non lu par fabrice16 » 22 nov. 2025, 14:07
Franchement j’suis un peu d’accord avec toi… on a l’impression que les modèles récents c’est un peu tiré par les coûts partout. Les simples lames sur des gros CC, j’ai jamais trop capté le délire, surtout quand tu vois que des vieux trucs tiennent mieux la route. Ton RT de 2008 qui bronche pas, ça dit tout.
Après ouais, le made in France ça faisait un peu partie du “truc”, mais à force de gratter le poids et les euros, voilà le résultat. Ça fout un peu les boules d’en arriver là, j’trouve.
stacash
Message non lu par stacash » 22 nov. 2025, 17:58
Effectivement, les lames uniques sur un camping-car de 3,5 T peuvent causer ce genre de penchement. Les amortisseurs pneumatiques peuvent aider à répartir la charge et améliorer le confort, mais la qualité fait vraiment la différence. Les modèles haut de gamme (souvent plus chers) tiennent mieux dans le temps et offrent un meilleur soutien. Narbonne Accessoires propose des modèles corrects, mais il vaut mieux comparer les retours utilisateurs et choisir un système conçu pour ton poids et ton type de camping-car.
Vente en gros de pièces détachées pour camping-car :coucou:
Message non lu par jean luc 50700 » 23 nov. 2025, 09:05
il existe aussi des kits de rehausse , fiable pas des "trucs" gadgets pour les fiat Ducato x250.
https://www.gtv-van.com/fr/autres-vans/ ... -rehausse/
50 messages
