Page 3 sur 4
Re: plus qu'un seul regulateur mppt
Posté : 26 févr. 2025, 10:25
par malcolmbass
Posté : 26 févr. 2025, 22:57
par AL 49
Bonjour malcolmbass
donc il faut les mettre en série
même si ils sont de différentes puissante
Posté : 27 févr. 2025, 09:55
par malcolmbass
Que te dire?
Ce n'est pas les puissances qui comptes mais les tensions et courants, mais tu ne les connais pas!
Moi je privilégie le montages en série bien plus performent que le // si et seulement si les courants Imp sont très proches!
On peux aussi faire un montage mixte parallèle/série mais sans les données des panneaux ????
Quel régulateur sera optimum pour ton parc de panneaux ???
https://www.youtube.com/watch?v=zc2a67mZefs
Posté : 18 mars 2025, 23:10
par AL 49
Bonjour à tous
bon voila je vais me lancer
sur ce modèle
Victron Energy SmartSolar MPPT 100V 50 amp 12/24-Volt Contrôleur de Charge Solaire (Bluetooth)
je pense que cela devrait aller pour mon installation
cependant j'ai une question sur l'ordre de branchement des ps
y a t il un ordre selon la puissance ou cela n'est pas important ??
Posté : 19 mars 2025, 10:04
par malcolmbass
Brancher le régulateur à la batterie en premier!
Mettre tes panneaux dans le noir (couvertures ou autres)
Faire les branchements panneaux (série ou //)
Brancher le parc de panneaux au régulateur.
Virer les couvertures et contrôler que tout fonctionne bien.
Posté : 23 mars 2025, 11:46
par AL 49
est ce que je peut brancher le 160 + le 100 d'origine qui était sur le pwn en série
et le 110 que j'ai rajouté en parallèle
ou il vaut mieux mettre le 110 + le 100 en série
et le 160 en parallèle
je sais que cela fait beaucoup de question mais je préfère être sur avant de commencé
Posté : 23 mars 2025, 14:16
par malcolmbass
Que te dire???
Sans connaitre les données des panneaux sdtrsyf :gratte:
En // tu risque de cramer l'un ou l'autre panneaux si les tensions sont trop différentes!
En série tu risque juste en rendement moindre (au pire)
Mets tout en série sans aucun risques et tu verras bien
Posté : 24 mars 2025, 22:55
par AL 49
bon ca y est c'est parti
j'ai commencé les branchement je finirai demain
et sur vos conseil je vais en profiter pour mettre une batterie lifepo4
voici le lien de ce que j'ai vu
je vais resté sur une 100 A vu que je ne mettrai pas de convertisseur et qu'avant avec une 100 a au plomb ca allait bien
ECO-WORTHY Bluetooth Batterie Lithium 12V 100AH, Batterie LiFePO4 avec Protection à Basse Température, BMS Intelligent, 1280Wh Énergie, pour caravanes, Camping-Car,
Posté : 25 mars 2025, 09:16
par malcolmbass
Juste mon avis.
Avec les données que tu donne (pas grand chose) je ne peux que supposer...
100Ah plomb allait très bien, 100Ah plomb c'est 50Ah réel sans la tuer plus vite que vite!
Donc soit tu n'as pas de gros besoins ou tu es le plus souvent branché au secteur?
Tu installe 370W de solaire, donc besoin d'une grosse recharge parce-que tu fais plus de nomade que de campings?
370W de solaire ça fait 25A en condition optimum, admettons que ta batterie est déchargée de 25% (25Ah) en 1h elle sera pleine! Le reste de la production sera perdue!
En hiver par mauvais temps la production va fortement chuter, si il te reste 100W (7A) sur les 370W c'est encore suffisant pour recharger mais ça prendra beaucoup plus de temps! Disons 4h VS 1h en été.
En hiver tu consomme plus aussi! Éclairage, chauffage, télé, ...etc. Si tu as une météo hyper dégueulasse (ciel bouché ou neige) les 100Ah de réserve ne tiendrons pas plus de 2 ou 3 jours.
Avec 200Ah tu double l'autonomie, 300Ah tu triple, ...etc
Tu ne veux pas de convertisseur, moi non plus à cause de mon ancienne plomb c'était pas réaliste!
Après passage au LFP et à la demande de ma femme, j'ai installé un convertisseur 1500/300W juste pour utiliser son sèche cheveux, lisseur, aspirateur, percolateur, ...etc et ben ça change la vie :super:
En conclusion, si tu peux et si tu as la place? prend directement la 280Ah: https://fr.eco-worthy.com/collections/1 ... -bluetooth
Une installation ne se refait pas tous les 5ans, avec ça t'es tranquille jusqu'à ta dernière demeure :mrgreen:
Posté : 25 mars 2025, 10:09
par jean luc 50700
Michel, ces batteries de la marque que tu annonces semblent prendre de l'ampleur en vente et installation.
As tu des retours ou des avis ?.
vu le prix , et le "technique" , cela semble une bonne qualité/rapport prix.
en regardant ce modèle , je me dis que vu le prix de 439 euros ,en promo, c'est pas mal. ( dans le bon sens)
https://fr.eco-worthy.com/collections/b ... -12v-280ah
Posté : 25 mars 2025, 10:56
par malcolmbass
Salut Jean-Luc,
J'ai pas d'avis personnel mais les vidéos que j'ai vu parlent d'elles mêmes.
Celle que tu mets en lien (moins cher) n'a pas le Bluetooth!!! Pour 90€ faut pas s'en priver!
Posté : 25 mars 2025, 11:34
par AL 49
Voici les 1ère image du victron
je ne sais pas si c'est terrible
le temps est gris en anjou aujourd'hui
Posté : 25 mars 2025, 11:41
par AL 49
Pour la batterie il y a quand mème une grosse différence entre une 100 et une 200
pour le convertisseur pas besoin comme je disait j'ai une delta ecoflow pour les besoin de madamme hklm
Posté : 25 mars 2025, 14:32
par malcolmbass
Essaye de décharger un peu la batterie pour stimuler la recharge.
Plus elle sera chargée et moins elle sera en demande.
Posté : 25 mars 2025, 15:44
par AL 49
pour essai j'ai mis une batterie que j'ai en stock
c'est 60 ah 520 a
le régulateur est passé en absortion
