  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir EAU
ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Voir le premier message non lu • 58 messages
Echec
Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
Message non lu par Echec » 22 juin 2017, 18:36
c'est pas grave tu n'as pas a t'excuser uyuiyio
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 juin 2017, 19:09
Sur le camping-car que j'ai actuellement, je vais peut être faire ce montage, mais sans buzzer, avec des LED à l'intérier et l'extérieur que je pourrais voir quand je rempils
Echec
Message non lu par Echec » 22 juin 2017, 22:31
tu nous feras un retour sey
------------------------------------ jkhk
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 juin 2017, 10:49
Pas de problème, mais ce n'est pas pour tout dessuite!
Echec
Message non lu par Echec » 08 juil. 2017, 20:18
J'ai trouvé la solution car les sondes ne permettent pas un bon contact
la conductivité electrique de leau pur se modifie en fonction de la temperature de celle ci.
alors j'ai monté ce flotteur contacteur
sur le bouchon
et maintenant le Buzzer fait bien son action et ce qui me permets de ne plus pedre l'eau par le trop plein
car lors du remplissage je perdais environ 10 litres d'eau lors d'un virage car le niveau etait au dessus du bouchon bleu
tout est OK encore un merci a toi BOB
Amicalement
JM
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 08 juil. 2017, 20:52
Il faut que les sondes soient proches l'une de l'autre et le Buzzer sonne, peut être moins fort mais il sonne.
Comme je l'ai dit plus haut, je pense que je vais sur mon camping-car actuel, installer un voyant à l'extérieur à coté du bouchon de remplissage.
J'aurais ainsi une alarme visuelle au moment des pleins, en principe je reste dehors à coté du robinet.
Peux tu s'il te plait nous communiquer l'adresse ou tu as commandé le flotteur contacteur.
Est il NO (normalement ouvert), ou NF (normalement fermé)?
Echec
Message non lu par Echec » 09 juil. 2017, 07:55
j'ai commandé Ici il y a plusieurs fonction contact bas ou haut
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-d ... -11543.htm
pour les sondes je les avaient rapprochées a 1 cm mais pas de bon résultat le buzzer émettait un semblant de bruit
alors qu'avec ce contacteur ce n'est pas l'eau qui fait le contact mais le flotteur avec sa baque inox
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 09 juil. 2017, 11:50
Echec a écrit : 09 juil. 2017, 07:55 j'ai commandé Ici il y a plusieurs fonction contact bas ou haut
Comme je déjà mentionné j’avais placé les sondes à 1/2 cm d'écartement.
C'est un contacteur (NO) normalement ouvert qui est d'ailleurs moins cher que les sondes, information importante pour ceux qui veulent faire cette installation.
Message non lu par Anonyme 7760 » 09 juil. 2017, 13:41
Pas la peine de batailler, vous avez tous les deux raison tydtyd Pourquoi ?
Parce que la conductivité de l'eau et proportionnelle à sa teneur en minéraux. L'eau chez Bob est plus calcaire que chez Echec, et c'est pour ça que la bidouille peut fonctionner, ou pas. L'eau déminéralisée n'est pas conductrice, n’importe quel conducteur de chaudière industrielle vous le confirmera.
La meilleure solution pour s’affranchir de ce genre de désagrément est l'utilisation de flotteur type chasse d'eau, ou bien les "couilles à Pluto" (dsl mais dans ma boite on a toujours appelé ça comme ça)
Message non lu par Anonyme 3232 » 09 juil. 2017, 14:15
Mais personne ne bataille, tu ne dois pas avoir suivi tout le sujet, on est d'accord tout les deux.
Au fur et à mesure de la discussion on améliore et on explique, car dans la fiche que j'ai mis en ligne j'avais placé deux sondes et ça marchait!
Sur la conductivité de l'eau l'explication à déjà été donnée.
Echec
Message non lu par Echec » 09 juil. 2017, 18:18
Bob tu as reçu mon invitation ????en MP
c'est vraie nous avons tout les deux pu faire avancer la mise au point
---------------------------------------------------- uyuiyio
Jean Michel jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 09 juil. 2017, 18:19
Echec a écrit : 09 juil. 2017, 18:18 Bob tu as reçu mon invitation ????en MP
Je n'ai rien reçu!
Echec
Message non lu par Echec » 27 juil. 2017, 09:10
Echec a écrit : 08 juil. 2017, 20:18 J'ai trouvé la solution car les sondes ne permettent pas un bon contact
sur le bouchon
Amicalement
JM
Apres avoir fait le plein depuis 8 jours je suis tres satifait de ce montage Merci BOB c'est formidable hkhj
___________________________________________ jkhk
Jean Michel jkhk
58 messages
Retourner vers « EAU »
