Page 4 sur 4
				Re: ALARME DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR EAUX PROPRE
				Posté : 22 juin 2017, 18:36
				par Echec
				c'est pas grave tu n'as pas a t'excuser
				Posté : 22 juin 2017, 19:09
Sur le camping-car que j'ai actuellement, je vais peut être faire ce montage, mais sans buzzer, avec des LED à l'intérier et l'extérieur que je pourrais voir quand je rempils
				Posté : 22 juin 2017, 22:31
				par Echec
				tu nous feras un retour
				Posté : 24 juin 2017, 10:49
Pas de problème, mais ce n'est pas pour tout dessuite!
				Posté : 08 juil. 2017, 20:18
				par Echec
				J'ai trouvé la solution car les sondes ne permettent pas un bon contact
la conductivité electrique de leau pur se modifie en fonction de la temperature de celle ci.
alors j'ai monté ce flotteur contacteur
 sur le bouchon
 et maintenant le Buzzer fait bien son action et ce qui me permets de ne plus pedre l'eau par le trop plein
 car lors du remplissage je perdais environ 10 litres d'eau lors d'un virage car le niveau etait au dessus du bouchon bleu
 tout est OK encore un merci a  toi BOB
Amicalement
JM
				Posté : 08 juil. 2017, 20:52
Il faut que les sondes soient proches l'une de l'autre et le Buzzer sonne, peut être moins fort mais il sonne.
Comme je l'ai dit plus haut, je pense que je vais sur mon camping-car actuel, installer un voyant à l'extérieur à coté du bouchon de remplissage.
J'aurais ainsi une alarme visuelle au moment des pleins, en principe je reste dehors à coté du robinet.
Peux tu s'il te plait nous communiquer l'adresse ou tu as commandé le flotteur contacteur.
Est il NO (normalement ouvert), ou NF (normalement fermé)?
				Posté : 09 juil. 2017, 07:55
				par Echec
				j'ai commandé Ici  il y a plusieurs fonction contact bas ou haut
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-d ... -11543.htm
pour les sondes je les avaient rapprochées  a  1 cm mais pas de bon résultat le buzzer émettait un semblant de bruit
 alors qu'avec ce contacteur  ce n'est pas l'eau qui fait le contact mais le flotteur avec sa baque inox
				Posté : 09 juil. 2017, 11:50
				Echec a écrit : 09 juil. 2017, 07:55
Comme je déjà mentionné j’avais placé les sondes à 1/2 cm d'écartement.
C'est un contacteur (NO) normalement ouvert qui est d'ailleurs moins cher que les sondes, information importante pour ceux qui veulent faire cette installation.
				Posté : 09 juil. 2017, 13:41
				par Anonyme 7760
Pas la peine de batailler, vous avez tous les deux raison
 Pourquoi ?
Parce que la conductivité de l'eau et proportionnelle à sa teneur en minéraux. L'eau chez Bob est plus calcaire que chez Echec, et c'est pour ça que la bidouille peut fonctionner, ou pas. L'eau déminéralisée n'est pas conductrice, n’importe quel conducteur de chaudière industrielle vous le confirmera.
La meilleure solution pour s’affranchir de ce genre de désagrément est l'utilisation de flotteur type chasse d'eau, ou bien les "couilles à Pluto" (dsl mais dans ma boite on a toujours appelé ça comme ça)
				Posté : 09 juil. 2017, 14:15
Mais personne ne bataille, tu ne dois pas avoir suivi tout le sujet, on est d'accord tout les deux.
Au fur et à mesure de la discussion on améliore et on explique, car dans la fiche que j'ai mis en ligne j'avais placé deux sondes et ça marchait!
Sur la conductivité de l'eau l'explication à déjà été donnée.
				Posté : 09 juil. 2017, 18:18
				par Echec
				Bob tu as reçu mon invitation ????en MP
 c'est vraie nous avons tout les deux  pu faire avancer la mise au point
				Posté : 09 juil. 2017, 18:19
				Echec a écrit : 09 juil. 2017, 18:18
Je n'ai rien reçu!
				Posté : 27 juil. 2017, 09:10
				par Echec
				Echec a écrit : 08 juil. 2017, 20:18
 sur le bouchon
Amicalement
JM
 Apres avoir fait le plein depuis 8 jours je suis tres satifait de ce montage Merci BOB c'est formidable
___________________________________________
