  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir SOLAIRE
Panneaux souples montage et retour d'expérience
Voir le premier message non lu • 47 messages
Re: Panneaux souples montage et retour d'expérience
Message non lu par Anonyme 3232 » 02 avr. 2017, 15:27
Marcolino:
première charge 5 jours branché sur le 220 puis les décharger pratiquement à fond pour les calibrer et après temps de charge normal
Moi:
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par là!
On ne doit pas parler des mêmes choses, et il me semble que tu mélanges un peu tout!
Je crois que l'on ne se comprends pas quand on possède un moniteur de surveillance des batteries il faut le calibrer, et il faut lui donner les indications nécessaire qui vont lui permettre de calculer en fonction de la charge et la décharge la capacité restante.
Peu importe que les batteries soient au lithium ou pas!
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 02 avr. 2017, 15:35
Salut Bob
Non on ne parle pas de la même chose.
Une batterie au lithium doit être calibré comme une batterie de vélo ou scooter ça na rien à voir avec un instrument de mesure.
A la première utilisation on doit la charger à 100% bien pesé et la décharger à 20% avant toute recharge .
après charger comme bon te semble bien sur le plus possible pleine .
Mais uniquement les batterie au lithium pas les autres c'est pas le même calibrage .
certain disent que c'est inutile mais deux vendeurs M'on dit de le faire , le premier pour la batterie Bosch du vélo électrique et un de narbonne accessoire quand je me renseignais mais compte tenu des prix j'ai choisi les batteries AGM 100 A les mêmes que les tiennes que tu as montré en photo
Code : Tout sélectionner
47 messages
Retourner vers « SOLAIRE »
