Page 4 sur 6
Re: Conseils GPS avec les indications d'aires pour camping cars
Posté : 11 janv. 2018, 14:05
par Claude 76110
Oui mais , Claude a un GPS sur autoradio (c'est du 12V)
voici photo de l'engin déposé et ramené dans mon atelier d'électronique,
elle est à l'envers je ne sais pourquoi ?
je pense avoir trouvé ce qui bloque l'installation de mes POI, ça va être compliqué à expliquer, c'est de l'informatique pure.
Suite à une bidouille perso il y a quelques mois, j'ai des menus anciens, basiques.
Il faudrait que je récupère le gros fichier compressé "data" , compatible avec la résolution d'écran 480 X 234 qui est celle de mon appareil.
quand on décompresse "data", les config de résolution d'écran sont dans "ui_igo8", il y a un sous dossier par configuration d'écran.
il serait peut être préférable que j'ouvre un autre post avec un titre approprié, c'est de la gestion/configuration de fichiers igo.
Je vais contacter Gilles, il a peut être ce fichier
Posté : 11 janv. 2018, 14:40
par coco38
Après mures réflexion , j'ai jugé que ce qui me convenais le mieux c'est le GPS CC735 CAMPING-CAR LUCAMPERS avec les aires camping car CCI .
Je vous remercie pour vos témoignages qui mon aidé grandement dans mon choix .
Posté : 11 janv. 2018, 15:52
par Lucyclo
coco38 a écrit : 11 janv. 2018, 14:40
Il a l'air pas mal, moi qui en cherche un car pour le moment je me sers de mon gps special moto
Posté : 11 janv. 2018, 17:06
par coco38
Posté : 11 janv. 2018, 18:20
Ne pourrait il pas désinstaller le programme IGO (8 je crois), qui est installé sur son poste, et installer un IGO plus récent?
Ou éventuellement installer un nouveau IGO, pour voir si le fonctionnement et le chargement des fichier est amélioré, puis par la suite désinstaller l'ancien?
Posté : 11 janv. 2018, 19:23
par Claude 76110
c'est une excellente question Bob
la désinstallation est simple je pense, il suffit de retirer la SD avec le igo actuel. il n'y a que le wince qu'on ne peut pas retirer, il est gravé dans la mémoire de la machine
mon GPS tourne sous wince 5.0, avec igo8, et sa résolution d'écran est 480 X 234. l'inconnue c'est sa capacité mémoire, est t'elle suffisante pour stocker les paramètres d'un igo plus récent ?
je sais bidouiller les fichiers mais je ne connais pas grand chose à igo.
cordialement
Posté : 11 janv. 2018, 19:41
par papajds
le fait de retirer la carte SD ne désinstalle pas le logiciel.
ça enlève juste les repertoires "content" ...etc... d'IGO
Pour installer une nouvelle version si elle a le même nom ou de "signature différente", il faut désinstaller l'ancienne.
S'il possède l'ancien fichier d'install (fichier.apk) il peut renommer le dossier IGO actuel en ex: IGO_OLD et désinstaller l'IGO
pour en installer un nouveau.
ensuite:
recréer les dossiers IGO "content" ...etc...pour la nouvelle version .
lancer la nouvelle version et voir si ça marche.
Mais il faut ètre sur qu'il est en possession de l'Apk de l'installation actuelle.pour pouvoir le reinstaller ,si ça ne marche pas.
Bonne soirée
Posté : 11 janv. 2018, 20:02
Posté : 11 janv. 2018, 20:42
par papajds
ça serait super...mais ..
Sur son type d'appareil ,je ne pense pas
il existe des autoradio de ce type avec android , et Win Ce dédié au gps mais ils sont conçu pour cet emploi.
Pour installer du Dual Boot sur un appareil , il faut que la conception même du produit soit faite pour ça.
Hardware, processeur, quantité de mémoire ...etc...
il existe aussi ,des tablettes en dual boot , avec Android et Windows...
bonne soirée
Posté : 11 janv. 2018, 20:56
par Claude 76110
merci papajds pour toutes ces précisions d'expert
je viens de fouiller dans tous les dossiers (affichage des fichiers et dossiers cachés activé) de la SD igo8 qui était dans le GPS quand j'ai acheté le camping car, mais je n'ai pas ce fichier .Apk
reste un espoir : j'ai pas fouillé dans la soute du camping car ni dans le sac de madame
Posté : 11 janv. 2018, 21:18
Si l'application est installée, ce fichier doit exister?
A moins que ce fichier soit ailleurs que sur la carte SD (mémoire interne du poste) ?
Posté : 11 janv. 2018, 22:23
par db29
Je vais donner la solution pour le débrider mais je pense que cela doit etre faisable
il suffit de demander ici
http://www.skins-dreamteam.eu/
en donnant bien le nom du Gps , sur le forum il y a gens qui connaissent tres bien
ici aussi
http://www.msieurlolo.fr
certains doivent connaitre ils confirmeront , ce ne sont pas des sites "pirates" ils donnent des conseils
et font de skins
Posté : 12 janv. 2018, 09:32
par Claude 76110
merci pour les tuyaux
Je crains quand même qu'il n'y ai pas de solution à mon problème sauf acheter un new GPS.
je suis inscrit chez msieurlolo, je vais leur demander conseil
j'ai aussi contacté Gilles, mais c'est comme si je lui avait demandé l'impossible.
Cela dit, le problème est mineur : mon GPS fonctionne, C'est juste que j'ai des menus basiques (impossible par exemple de configurer le gabarit du véhicule), et que je ne peux pas visualiser les icones des POI des aires. Donc pas très grave.
Posté : 12 janv. 2018, 09:39
par kerbezo
Claude 76110 a écrit : 11 janv. 2018, 20:56
Ton appareil tourne avec Windows CE 5 qui commence à dater, il est donc normal que tu ne trouves pas de fichier apk puisque ce dernier est fait pour installer une appli sur androïd. Il correspond au setup.exe de windows.
Quant à installer androïd sur un tel appareil, faut pas rêver !
Posté : 12 janv. 2018, 10:22
Tu as tout à fait raison!
