Page 4 sur 5
Re: Besoin d aide svp
Posté : 28 janv. 2020, 00:02
par Ludovic jeanundouze
Ludovic jeanundouze a écrit : 28 janv. 2020, 00:01
lepayntié a écrit : 27 janv. 2020, 23:07
haie tu a un peut trop forcer avec ton couvercle
si il est décollé enléve le sinon laisse le
les ronds sont les éléments ou ont voit le niveau d'eau
franchement sur une AGM(je n'est pas vu que c'était une AGM) je ne sais pas quel liquide il y a
normalement sur une batterie étanche (sans bouchons) ont ne remets jamais de l'eau distilée mais j'ai réussi a le faire en soulevant le couvercle et remettre de l'eau mais dans une batterie acide
Ah mince, nan il n est décollé entièrement juste un peu décoller sur les bords sur le tour. Ah d'accord, apparemment les ronds en regardant sur internet sur des batteries du même genre il y a des personnes qui percent directement avec une perceuse au milieu des ronds pour la recharger car il n'y a pas de bouchons et là cette batterie est sans entretien donc je ne sais pas, et en décollant le couvercle entièrement je ne sais pas si il y a des bouchons en dessous je ne pense pas, merci Gilles
Posté : 28 janv. 2020, 14:24
ils ne s'enlévent pas les bouchon s?
ils sont coulés dans la masse?
si c'est le cas rien a faire!!!!!!!!!!!
a elle un tuyau de dégazage sur un coté?
normalement si elle est étanche il y a un tuyau de dégazage en extérieur
Posté : 28 janv. 2020, 15:00
lepayntié a écrit : 28 janv. 2020, 14:24
Bonjour Gilles, oui en fait on ne vois pas de bouchons juste la forme donc certainement ils sont comme vous dites collé dans la masse,pour le tuyau je n en ai pas vu il y a juste comme deux petites sortie de chaque côté de la batterie comme ceci
Posté : 28 janv. 2020, 21:08
oui c'est çà il manque le téton et le tuyau mais se n'est pas grave
donc tu ne peut pas voir le niveau de ta batterie
pas grave recharge la et attends!!!!!!!!!!!!!!
ne trouve pas bizarre je serais coupé d'internet de jeudi a samedi.
Posté : 28 janv. 2020, 21:34
Ok, d accord Gilles je la mettrai à recharger 24h et après il faut attendre combien de temps ? Ah mince pour vous pour la coupure
merci de me prévenir Gilles
Posté : 29 janv. 2020, 11:29
tu la laisse 24 h en charge;
quand tu aura ton chargeur et que va la recharger tu va constater peut etre que la batterie ne se charge pas avec ton chargeur
attends une paire d'heure et si sa ne charge toujours pas ta batterie est hs donc la plus rie na faire sauf a la changer
si elle se recharge et que tu laisse le chargeur branché ,c'est pas grave il va se couper tout seul.
profite en pour recharger ta batterie moteur dans la foulée
Posté : 29 janv. 2020, 12:20
Bonjour Gilles, d accord merci ça y est le chargeur est arrivé y a plus qu a essayer pour voir tout ça... Merci à vous
Posté : 29 janv. 2020, 12:42
Ça y est Gilles tout est branché le chargeur fonctionne, lorsque je l'ai allumé c était écrit 9,6 puis ça augmente voir sur la photo merci ça a l'air de charger
Posté : 29 janv. 2020, 12:47
Alleluia ! Ça charge !!! Voici encore quelques minutes après ça a augmenter
, et par contre Gilles les boutons sont régler sur volts et fast est-ce que c'est bon comme ça ? Merci encore Gilles
Posté : 29 janv. 2020, 15:57
en haut c'est a gauche les ampéres qu'il donne en charge et a droite c'est le voltage de ta batterie
en bas slow c'est "ralenti"
et l'autre c'est rapide
laisse tout comme çà pendant 24 h
ensuite recharge ta batterie
maintenant tu peut allumé ton boiler pour voir sil fonctionne en eau chaude
Posté : 29 janv. 2020, 16:06
D accord merci Gilles, pour le moment je ne peux essayer le boiler car j'ai débranché les cosse sur la batterie pour mettre les pinces donc je ferai un essai après les 24h en remettant les cosses et voir ce que affiche le panneau d affichage concernant la batterie aussi puis ensuite d accord je recharger la batterie moteur merci Gilles
IL y a un électricien sur l aire donc j'ai était le voir pour un testeur et vérifier les batteries donc la batterie cellule affiché 12.60v et la batterie moteur affiché 12,73v puis demain le courant sera payant sur cette aire mais l homme a dit qu'il activera la borne la où je suis branché que demain matin et qu il fera un cycle gratuit pour finir de charger la batterie donc voilà tout merci Gilles
Posté : 30 janv. 2020, 10:11
Bonjour Gilles voilà la batterie est recharger le régulateur affiche 13,2v et tout fonctionne dans le camion j'ai mis le boiler en route et il fonctionne donc c était bien dû à la batterie et donc elle n est pas hs et là j ai mis à charger la batterie moteur encore merci à vous Gilles pour votre aide
Posté : 30 janv. 2020, 11:01
donc tout va bien!!!!!!!
combien coute le courant pour 24h sur cette aire?
calcule combien de temps tient une bouteille de gaz de 13 k et divise par le prix de celle ci
tu aura le cout de ta consommation par jour
a toi de voir le plus avantageux par jour.
en résumé il te manque un chargeur EBL sur ton véhicule tout simplement.avec ton propre chargeur tu te dépanne
tu n'est pas obligé de débrancher la batterie lors d'une charge et tu peut peut te servir de l'éclairage et du chauffage (boiler) pendant la charge
Posté : 30 janv. 2020, 13:09
Re, ouiii tout va bien et la batterie moteur est fini de charger aussi, pour le courant ici pour 24h c'est 12euros et avec une bouteille de gaz en se chauffant tout les jours ça tient une semaine donc 5euros par jour alors c'est plus rentable maintenant de chauffer au gaz que à l électrique, oui c'est vrai il manque juste le chargeur comme vous avez dit mais celui vraiment va m aider pour entretenir la batterie, d accord j en prends note Gilles merci je ne savais pas qu on pouvait laisser les cosses et d ailleurs j'ai vu qu il y a un fusible de griller (30 A) sur un boîtier entre les deux batterie... Donc là il reste juste à ajouter de l eau et changer le fusible et je pense que je vais changer d endroit du coup encore merci Gilles pour votre aide merci pour tout ce temps que vous m'avez accorder et pour tout les renseignements
Posté : 01 févr. 2020, 11:11
peut tu me donner ton tel afin que je te transmettre un message?
est tu disposé a changer de coin mais sur combien de km?
je peut te trouver un coin ou tout est gratuit en dépannage;
