mon camping car penche coté passager.
Re: mon camping car penche coté passager.
Message non lu par stacash »
Invité
Message non lu par Invité »
j'ai conservé les jambes de forces avants renforcées et les lames de suspensions arr du chassis Fiat de 2020 puisque j'ai fait installé des suspensions VB air pneumatique sur les 4 roues pour 9990€ posé.
les anciennes suspensions ont servies 7 mois environ car je voulais un meilleur confort pour mon dos .
les suspensions arr sont en mono et en composite (moins lourd )
si cela intéresse une personne je peut lui céder a un prix a définir avec celui ci et a prendre sur place.
cordialement
Message non lu par Fiorillo »
En 2019, J’ai étais en Hollande chez CAR Support : ils ont fait un check-up complet sur tout le chassis etc avec les mesures et les tolérances . Ils ont tout jeter : les amortisseurs avant Fiat avec les ressorts renforcés Goldsmith et ceux de derrière avaient 25000km ,(je leur ai leur laisser gratuitement et ils m’ont fait voir la bene était pleine des memes Amortisseurs,.. Fiat etc). Sur le train avant montage de 2 amortisseurs KoniFsd avec ressorts CarSupport ( celui de droite renforcé). Sur le train arrière 2 amortisseurs KoniFsd et 2 boudins Dunlop avec compresseur air comprimé 2 bars côté gauche et 3 bars côté droit ( pour compenser le problème).
Le tout 4500€ TTC.( le check-up 1 journée gratuit).
Pour finir la configuration , ils ont été chez un confrère pour remplacer les 4 pneus d’origine Michelin qui étaient usés dans tous les sens . Montage de 4 pneus renforcés type camionnette Continental ContiVanContact contact avec 4.8 bars à l’avant et 5 bars à l’arrière. Ensuite, la GEOMETRIE avec les références des mesures effectuées par CarSupport. Coût 900€ TRC. Depuis 6 ans je n’ai pas refait de GEOMETRIE et le véhicule tiré toujours droit sans vibrations ( auparavant il allait au grès de la route et tout qui vibrations mobilier etc,..on se serait cru dans une bétaillère)
J’ai trouver des professionnels qui aiment leur métier et la joie de partager ce plaisir aux Clients ( pas l’image que j’ai eut en France). Total dépenses en comptant aller retour 6000€.
Message non lu par fabrice16 »
C’est impressionnant de voir tout ce qu’on peut faire pour stabiliser une assiette de véhicule. On n'y pense pas souvent, mais la gestion du centre de gravité et de la charge utile est tout aussi critique à l'intérieur de la cellule. En ingénierie d'aménagement, on sait que chaque kilo mal réparti peut accentuer l'usure de tes nouveaux pneus renforcés.Wow, sacré parcours pour redresser ton camping-car ! Entre les amortisseurs, les boudins, la géométrie et les pneus renforcés, ça fait un vrai chantier. Mais au final, si ça roule droit depuis 6 ans, ça valait clairement l’investissement.
D'ailleurs, une petite astuce d'expert pour l'aménagement intérieur : privilégier les structures en polymères légers plutôt que le bois massif pour tout ce qui est rangement de salle de bain ou de cuisine. Ça permet de gagner de précieux kilos sur la balance finale. J'ai justement installé un organisateur de maquillage noir sobre pour fixer mes accessoires de toilette dans le cabinet de toilette du camping-car, ça ne bouge pas d'un poil.
Vous devriez regarder par ici pour trouver des modules légers qui s'adaptent bien aux placards étroits des véhicules de loisirs, ça évite que tout se balade au premier virage serré.
Sacré boulot en tout cas sur la partie cycle, ça donne des idées pour la stabilité en roulage !
Souhaites-tu que je prépare un autre commentaire pour un nouveau sujet ?
les meilleurs des système sont ceux que l'on fait soi même.
les autres ,chers, non fiable ,pas solide et perte de place
