changement Batteries
Verrouillé
Voir le premier message non lu • 75 messages
albo
Re: changement Batteries
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 09:53
Hello,
Ce matin 11 degrés plus de batterie 🥶 donc j'ai commandé la Creabest 200ah.
Avez vous une bonne ref de convertisseur capable de vraiment tenir 1500w?
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 10:04
Ce pour faire fonctionner quoi et combien de temps?
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 10:05
Un chauffage????
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 11:22
Un simple truma D il faut quand même un poil d'électricité mais je ne prends pas la lifepo4 juste pour le truma ça c'est clair surtout pour l'autonomie générale et le convertisseur c'est pour cafetière petite bouilloire (900w) aspirateur (700w) etc etc
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 11:49
J'ai comme beaucoup un EDECOA 1500/3000W et j'en suis très contant.
C'est un vrais pure sinus! Le Senseo 1450W passe sans problèmes.
Aussi aspirateur 600W, lisseur à chevelure, frigo sur 230V pour récupérer le surplus de production solaire, sèche cheveux 650W, chargeurs VAE 500W, ...etc
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 11:55
Oh top j'hésitais avec le novopal du coup vous pouvez peut-être me dire si avec le edecoa si on l'éteint avec la télécommande déportée la conso est à zéro ?
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 13:26
Ah et aussi pour le edecoa il y a une version pro pour 6 euros de plus savez vous quelle est la différence ?
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 14:18
La différence est dans le descriptif, le pro est plus volumineux (à voir ou tu veux l'installer)
Moi ça passe nickel avec le normal.
Étain la conso est de 0A. A vide 1,4A. Bien laisser l'interrupteur sur OFF si tu installe la commande déportée.
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 14:31
Il est confiné vous avez une aération ?
J'aimerais le mettre sous le siège mais ce serait assez proche de la batterie bonne ou mauvaise idée ?
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 14:43
J'ai prévu deux grilles + ventilos de PC pour le ventiler (pas encore fait) Et oui ça chauffe pas mal...
Oui il FAUT l'installer au plus près de la batterie, câbles 25mm² les plus courts possible.
Un fusible ANL 150A n'est pas superflu.
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 14:52
Ok du coup sous le siège avec la batterie ça ne risque pas de chauffer la batterie?
Et eteint via la commande déportée la conso est aussi de 0A?
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 15:00
Ça chauffe mais pas au point de se bruler!
Faut le ventiler pour ne pas qu'il déclenche par sécurité. Je suppose que tu ne va pas pomper 1500W en continu durant des heures?
Oui avec la commande déportée sur OFF il ne consomme rien du tout.
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 15:59
Je vous demandais ça car j'ai la possibilité de le mettre sois collé à la batterie sous le siège passager soit dans un tout petit coffre a 30 cm de la batterie avec une grille.
Ce qui m'importe le plus c'est de ne pas endommager la batterie le convertisseur c'est moins grave 🙃 et j'ai cru comprendre que la batterie lifepo4 n'est pas amie avec la chaleur
Message non lu par malcolmbass » 30 sept. 2023, 16:05
Mettre le convertisseur au plus près de la batterie OK mais delà à le coller dessus :eek:
30cm c'est très bien :super:
albo
Message non lu par albo » 30 sept. 2023, 17:13
Bon du coup je viens de commander le nouveau qui fait 30 cm car mon mini coffre fait 37cm et je ne comprends pas pourquoi le nouveau est livré avec cables 16mm2 c'est celui-ci :
https://amzn.eu/d/3rKm2Le
Je dois racheter des cables ou utiliser les leurs?
Verrouillé
75 messages
