Page 6 sur 6
Re: quel décodeur tnt hd choisir?
Posté : 03 avr. 2026, 09:26
par jean luc 50700
hugo456 a écrit : 03 avr. 2026, 01:16
hugo456 a écrit : 11 janv. 2026, 18:29 Salut,
le 12V pur est pas si courant sur les décodeurs TNT, souvent c’est du 220V avec transfo en sortie 12V.
Du coup faut juste prendre le bon câble allume-cigare avec l’embout adapté, comme expliqué plus haut.
Le Strong fait le job, même avec une TV SD via péritel ou RCA.
Sinon oui, sans bricolage, y a pas beaucoup d’autres options.
Attention aux variations de tension !
Le 12V "pur" est effectivement assez rare sur les décodeurs de salon, car la plupart des appareils ne supportent pas les 14.4V d'un alternateur en charge sans un petit régulateur de tension en amont. Sur un bateau ou en van, le vrai défi reste aussi l'humidité saline qui flingue l'électronique par électrolyse invisible.
L'air marin contient des micro-gouttelettes chargées en chlorure de sodium qui agissent comme un conducteur entre les pistes
C'est pour ça qu'en plus de bien isoler tes câbles, il faut s'équiper sérieusement contre les éléments lors des installations en extérieur.
