quel décodeur tnt hd choisir?
Message non lu par fun29 »
ma question concerne l'équipement tv de mon nouveau camping car
il est équipé d'une antenne tnt plate
ma tv est une mobile tv qui ne fait pas hd
d'ou ma question:
quel type de boitier tnt hd choisir pour équiper ma tv?
je souhaiterais un boitier a moins de 100 euros si possible
il y as tellement de choix sur internet que je m'y perd un peu
merci a tous ceux qui me conseilleront
Re: quel décodeur tnt hd choisir?
Pour t'aider dans ton choix il faudrait un peu plus de précision
Cette antenne dite plate est-ce une antenne TNT (télévision numérique terrestre) ou antenne Satellite?
Si c'est une antenne Télévision numérique terrestre il te faudra un décodeur HD comme celui ci mais il faudrait en trouver un en 12 v
http://www.amazon.fr/August-DVB415-D%C3 ... codeur+tnt
Que tu pourras relier à ta Télé non HD par cordon HDMI ou par péritel l'image sera de moindre qualité mais tu auras les Chaines en HD
Si ton Antenne actuelle plate est une antenne Sat il faut vérifier l'affichage des chaines sur la 1 si HD figure et aussi Arté la 7 le même logo HD sinon il faut changer le démodulateur de cette antenne il doit être en SD
Bonne nuit à tous
oui c'est une antenne tnt et vu que ma tv ne fait pas HD,effectivement il faut que j'achete un boitier tnt hd en 12 volt
j'ai aussi un démodulateur satellite servimat qui équipait mon ancien camping-car mais n'étant pas tres bricoleur je me suis résigné a remplacer mon antenne tnt du nouveau camping car pour mettre une parabole.
apres tout la tnt se capte un peu partout...
Message non lu par bernat »
Les installations décrites dans cette rubrique sont trés variées et de ce fait les solutions sont multiples.
A mon avis c'est un peu l'heure de simplifier les choses.... AU MOINDRE COUT !
Mon installation était la suivante:
-Parabole 80 cm manuelle. (je la conserve ....au combien !!!
-décodeur TNT SAT SD ( et non HD ! carte :15 € tous les 4 ans ...la mienne est neuve!) = obsolète donc: direct poubelle ...sauf la carte que j'offre à qui la veut!)
-TV sans HDMI....SD (et non HD... 10 an) =obsolète donc...direct poubelle
-Pointeur TELECO DSF 80 (je le conserve....au combien !!!) Super...attention au prix actuel suivant les fournisseurs...(salut au passage à nos toujours chers "spécialistes" !!! et même ...trés chers !).
Dans cette situation :résumons.
-Parabole manuelle et pointeur conservés,je viens d'acheter pour 258 € ,un TV+démo intègré+carte fransat .
Me voilà équipé et tout fonctionne !
Remarque :si mes "direct poubelle "ci-dessus méritent autre chose ,je veux bien en faire profiter...
En ce qui concerne les décodeurs indépendants pour ceux qui ont un TV récent,il me semble qu'ils sont ...un peu chers (entre environ 150 € et 270€...chez qui vous savez, mais en cherchant ailleurs,on trouve moins cher .)
bien cordialement et...bon choix.
bernat
Mon decodeur servimat fransat fait hd mais je le vend car je ne souhaite pas mettre une parabole a la place de mon antenne tnt car je ne me sent pas capable de le faire
Donc je cherche un décodeur tnt hd 12 volt mais je n'en trouve pas sur internet !
OK Fun29
Moi j'avais acheté celui ci pour ma télé SD
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400380328
Il est bien en 12 v mais livré avec transfo 220 v / 12 v et coté 12 v la partie male est plus petite (3,5 mm) que le cordon 12 v Allume cigare que j'avais (4,5), il aurait fallu que je coupe les deux câbles pour l'adapter ou trouver une réduction?.
En définitif je l'ai gardé pour la maison pour mettre sur mon Enregistreur Samsung qui n'était pas HD
Dans le CC la Télé SD restera SD mais recevra les chaines HD par le Démo satellite HD
Bonne journée à tous
Depuis plus de 20 ans je ne fonctionne qu'avec une parabole,de ce fait les "antennes terrestres" me sont complètement étrangères.
je voulais simplement décrire" ma" solution.
par contre, n'étant pas un "fana "de l'image,je me suis peut-être un peu pressé car je ne savais pas que mon TV SD pouvait recevoir par un démo HD (au détriment de l'image naturellement) encore que...mon TV n'a pas de HDMI mais seulement une péritel un peu branlante!.
Vous m'avez donné envie de me documenter un peu plus....avant de mettre à la poubelle !!!!
à plus
bernat
Tous avis est pour moi toujours le bienvenu donc merci pour tes conseils
Merci pour ton lien le surzurois
Donc ta connectique 12 volt au final n'était pas bonne ?
Avec ton boitier tu n'avait pas le cordon allume cigare ?
Fun29
Non avec mon boitier Strong SRT 80 juste le cordon 220 v / 12 v
Le cordon allume cigare que j'avais la sortie est trop grosse mais je viens de trouver après Moult recherches sur un site un cordon avec de multiples adaptateurs Pour le Strong il me semble qu'il faut 2,5 mm mais je n'ai pas de pied à coulisse!!!!
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7102 ... -VOLTCRAFT
Bernat
Tous les commentaires sont toujours bons à chacun de choisir selon ses besoins
Ma télé SD reçoit le Signal par cordon RCA (3 jaune Blanc rouge) en provenance d'un adaptateur péritel / Rca en sortie du Démodulateur HD Servimat.
Si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas (attention je ne suis pas Pro du tout) mais des fois cela fonctionne hum
Bonne fin de journée à tous
J'ai oublié de préciser que certains vont dire qu'en connexion péritel ou Rca les images ne seront pas de qualité HD et bien j'ai une Télé HD et pour faire la différence avec celle SD le temps de se déplacer de l'une à l'autre on ne se rappelle plus la qualité de l'image hum
Il y a aussi la qualité des programmes et va t-on pouvoir juger la qualité avec la diffusion de Zorro hum
Bonne fin de journée à tous SD ou HD
merci beaucoup le surzurois pour tes explications
je n'ai toujours pas réussi a trouver un boitier 12 volt tnt hd
le 12 volt est il si rare que ça sur ce genre de boitier
ah si j'étais un plus bricoleur j'aurais remis ma parabole sur le toit du camping car!!
Celui ci est bien 12 v
Mais il faut un câble allume cigare spécial voir ici
Bonne nuit à tous
Je suis encore dans les parages...
Le modèle STRONG de chez leroy merlin à 29.90 € (vu ailleurs à 58.33 €....sans commentaire) est bien destiné à une antenne terrestre et non à une parabole qui elle passe obligatoirement par TNT SAT (groupe canal +) ou Fransat .?
Auquel cas les démo sont soit incorporés au TV(carte comprise ou non ...le prix n'est pas le même!) soit indépendants et autour de 120,130 €
Ouf! en plus avec la prise péritel qui distribue sur les sorties tricolores...blanc,jaune et rouge...décrite au dessus...va falloir que je sorte les rames..!!!
en tout cas intéressant de se coucher le soi un peu moins c..!
Bonne soirée .
bernat
Message non lu par Laïka38 »
A voir chez "Darty" récepteur TNT (antenne et non parabole) avec HDMI ou PERITELhttp://www.darty.com/nav/achat/hifi_vid ... 203hd.html
Le "Monsieur" hum veut un décodeur TNT 12 v, le Strong est 12 v
