Mon Fiat Ducato 2.5 catalisé de 98 ne démarre plus
DidierCast
Message non lu par DidierCast » 18 août 2014, 15:24
Tout est dans le titre, après une nuit de repos, mon Camping-car Fiat Ducato 2.5 catalisé, 1998, n'a pas voulu redémarrer.
Ma batterie est neuve, démarreur et alternateur testés OK. Lors d'une tentative de démarrage, les relais grésillent, et le lanceur claque.
Je n'ai pu redémarrer qu'à l'aide d'une seconde batterie reliée par les pinces à mon moteur, opération qu'il m'a fallu répéter une dizaine de fois lors du voyage de retour de vacances (Bretagne/Cote d'azur, pratique !)
Si quelqu'un a une piste à me donner, je la lirai avec plaisir parceque là, je ne vois pas d'explication !
fvngjh.
D'avance merci à vous !!
Re: Mon Fiat Ducato 2.5 catalisé de 98 ne démarre plus
Message non lu par levoyageur31 » 18 août 2014, 15:31
1/Avez vous verifié si vos cosses sont bien serrees ? Il suffit parfois de serrer un peu plus les cosses de la batterie pour obtenir un bon contact permettant de " lancer " le demarreur.
2/ votre batterie neuve est elle adaptée a votre vehicule et est elle bien chargée ?
DidierCast
Message non lu par DidierCast » 18 août 2014, 15:53
Bonjour et merci de votre réponse.
Les cosses sont en bon état et bien serrées, j'avais vérifié.
La batterie était sur mon CC depuis deux ans, présente à l'achat du vhl, et par acquis de conscience je l'ai quand même changée au profit d'une plus adaptée, justement après avoir constaté la panne.
Or, après l’essai d'une batterie neuve en magasin, puis mise en place de ma nouvelle batterie, les symptômes sont exactement les mêmes....
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 18 août 2014, 18:54
avez vous vérifié que la connexion du fil de masse coté carrosserie est correcte ( serrage, non oxydée...) ?
Jacquese
Message non lu par Jacquese » 18 août 2014, 23:14
ibe-4264 a écrit :bonjour,
je pense probleme de masse aussi; j ai eu ca en debut d été, verifier et nettoyer masse entre batterie et carrosserie et masse entre carrosserie et moteur. Si une des 2 est oxidée le demarreur se lance pas.
Jacques
manimal99
Message non lu par manimal99 » 19 août 2014, 07:38
Le démarreur tourne t'il ?
6 messages • Page 1 sur 1
